1.2 midline dönüşüm
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Bekir38
Bekir38
25 Nis 2021
Nevşehir-kayseri
Bekir
Midline araca r line tampon sis farlı ve j 7.5 farı aldım, bulunduğum şehirde bu tesisatı yapabilecek seviyede kim var bilmiyorum, j far kısa lar boş geldi, led siparişi verdim, o da kapatın kapanmasını engelledi. Aynı sorunları yaşayan arkadaşlardan tavsiyesi olan var mı
Selamlar 🙂, Sis farı sadece arka sise bağlandı, bcm değişmesi gerekiyor dediler, bcm siz yaptıran var mı?
Hocam tanışma başlığı altında kendinizi kısaca tanıtıp foruma şık bir giriş yapabilirsiniz.
Sorunuzla alakalı olarak forumda "sis farı" şeklinde arama yaptığımda çok kısa bir sürede aşağıdaki mesajı buldum. Biraz daha vakit ayırırsanız mutlaka işinize yarayacak şeyler bulursunuz.
@Turkuaz23 Midline plus'a sis farı takılabilmesi için
2 adet sis farı
2 adet sis far kapağı
1 adet far anahtarı
Kablo Tesisatı
Midline plus'ların çoğunun BCM ünitesi sis farı desteklemiyor. BCM ünitesi değişmeyecek ise gerekli entegrelerin takılması gerekir. Ayrıca kodlaması da yapılarak adaptif özelliği aktif ediliyor diye biliyorum.
Sis farı tesisatı orjinal olarak veya röleli olarak tarif edebilirim eliniz yatkın ise tabiki
@oryx teşekkür ederim, orjinal tarif ederseniz sevinirim, elektrikçi arkadaş şuan ugraşıyor, sanırım yapamayacak umutsuz ama deneyim dedi
@frknyldrm teşekkür ederim, sorun odaklı gergin olduğum için özür dilerim, Bi sürü masraf edip sonuç olumsuz olunca durum böyle maalesef
Estağfirullah hocam, ben bir gerginlik hissetmedim mesajlarınızda. Sorun yok yani :)
Aksilikler hepimizin başına geliyor, ben de çok takıyorum kafaya ama değmez. Çözülür bir şekilde, sıkmayın canınızı  :like:
Orjinal olanı  bcm niz desteklemez ise çalışmaz far anahtarınız sis far destekli ile değiştirdinizmi
Orjinal bağlantı
Sağ ampülden iki kablo olacak biri bcm b 5 diğeri şase
sol ampülden ili kablo olaca biri bcm b 45
diğeri şase
far anahtarı soketinin 5 nolu pinden bcm a 29 kablo çekilecek sonrasında kodlama gerekiyor
Genellikle ilave donanım olmadığında Midline araçta low bcm olduğundan desteklemez
röleli bağlantı ile orjinaline yakın çalıştırmak mümkün
@oryx roleli bağlantı dediğiniz bu, sanırım, böyle arka sise beraber çalışıyor, usta hiç kurcalama dedi, olmaz
Ekli dosyayı görüntüle 46352
Ekli dosyayı görüntüle 46353
Ekli dosyayı görüntüle 46354
Arka sise bağlanmayacak zaten muayeneden geçemez
(araçtan anlamayan ampül değiştiren elektrikçilerden uzak durun)
5 bacaklı röle alacaksınız
30 nolu bacağa sigorta kutusundan 12v
85 nolu  bacağa toprak (şase -)
86 nolu bacaktan far anahtarı soket pin 5 kablo
87 sol sis farı
Bu bağlantı ile orjinali gibi far anahtarını ilk kademeye çektiğinizde ön sis ikinci kademede arka sis yanacak
elektrikçiye selamımı söyleyin @Bekir38
