U1123-U1050 - U1054 Fault code= frenler için geçersiz veya eksik veri hatası yardım lütfen
Orhankhr
26 Şub 2019
Orhan
Merhaba, Hayırlı ramazanlar Aracım Golf 7 2015 model 1.6TDİ. 1- 2 ay önce aracımda start stop' un çalışmaması nedeniyle akü değişimi yapıldı. Varta E39 AGM akü takıldı start stop yine çalışmıyor. Kodlamasını vb herşeyi yaptım yine çalışmıyor. tüm hataları sildim hemen tekrar U1123 , U1050 ve U1054 hatası geldi.  Tarama verileri aşağıdaki gibi. ne yapmam gerekir sorun neden kaynaklanıyor olabilir yardımlarınızı rica ederim:(
Address 01: Engine (J623-CLHA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 M    HW: 04L 907 309 B
   Component: R4 1,6L EDC   H22 7635
   Revision: 84H22---
   Coding: 01110012032405092000
   Shop #: WSC 00028 028 00030
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002012
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
   VCID: 2F6DA6BB761D45370E-807A
2 Faults Found:
17158 - Databus
          U1123 00 [032] - Received Error Message
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 64054 km
                    Date: 2021.04.17
                    Time: 00:02:37
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 78 °C
                    Intake air temperature: 67 °C
                    Ambient air pressure: 870 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.400 V
                    Unlearning counter according OBD: 30
                    Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0
                    Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 4
                    Drivetrain coordinator: brake function status-Bits 0-7: 0
                    Acceleration: 0.000 m/s²
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AB    HW: 5Q0 907 530 L
   Component: GW MQB Mid    211 2203
   Revision: --------    Serial number: 14031510801107
   Coding: 030100040F087300EF000248080F00010001050000000000000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00024
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 011020
   ROD: EV_GatewConti_011.rod
   VCID: 71E960C3A0A913C758-8024
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H16 0038
   Serial number: 29150000425980085097
   Coding: 28FFFF
2 Faults Found:
131699 - Control unit for information electronics 1
          U1054 00 [009] - No Communication
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 64208 km
                    Date: 2021.05.04
                    Time: 17:44:06
                    Supply voltage: Terminal 30: 13.9 V
                    Terminal 15: On
197175 - Control unit for battery monitoring
          U1050 00 [009] - No Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 64208 km
                    Date: 2021.05.04
                    Time: 17:44:06
                    Terminal 15: On
Akü  kutup başı üzerinde start stop icin olan bir fiş var onu kontrol edebilirmisiniz
@forjust1day bu parçanın 2 pin girişi var devre temizleyiciyle temizleyip tekrar taktım ama sorun düzelmedi
@Orhankhr aynı start-stop sıkıntısı bizde de oldu sıfır araba 15 gün sonra hata verdi. aküden kaynaklı dendi ve akü değişti sıkıntı yok şimdilik
Sorun çözüldü start stop motor bölümünde bulunan sigorta panelinde sigortası olmadığı için çalışmıyormuş. 10 A lik bir sigortayla iş çözüldü arızalar silindi herkese teşekkürler...
Kırmızı 10 A lik sigorta yerinde olmadığı için çalışmıyormuş bilginize
    138 KB · Görüntüleme: 30
Hocam arızayı çözmenize sevindim sanırım aracın ikinci sahibisiniz ve ilk sahibi start stop fonksiyonu nu devre dışı bırakmak için sigortayı yerinden sökmüş.
Aynen öyle hocam, şükür çözdük aynı zamanda bir şeyde bulmuş olduk😊
