Gündüzleri selektörde kısaların da yanması(çift j led)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan omurkadir
omurkadir
5 Ocak 2019
İzmit
Ömür
Arkadaşlar selam replika çift j kullanıyorum.
Merak ettiğim konu gündüz yani kısafar kapalı iken selektörde sadece uzunlar yanıyor. Kodlama ile sisler de yakılabiliyor.
Merak ettiğim konu orjinal bi-led veya bi-xenon araçlarda aynı durumda selektörde her iki far da(her iki mercek) yanıyor mu?
Çünkü selektör attığımda tık diye bi-led in perde açma sesi geliyor.
Kodlama ile bunu açsam bir zararı olur mu hangi kodlama olduğunu bilen üstadlar paylaşabilir mi rica etsem?
Normalde replika çift J lerde de selektör yapınca hem kısalar hem uzunlar yanıyor.
Aslında şöyle bir durum var. Kısa far aslinda perdeli bi-xenon diye tabir edilen far tipinden. Gelen perde sesinde kisa farin perdesi kalkıyor ve uzun far oluyor.
Ic taraftaki uzun farin ise aydinlatamaya ya katkisi hic yok ya da cok sınırlı. Daha ziyade gorsel amacli gibi
Konuyla ilgili bir tecrübem yok ancak bahsedilen durum galiba videodaki gibi. Sonradan mı yoksa normalde mi böyle yanıyor bir fikrim yok.
@mbonat  :like:
@mbonat hocam, bende de replika çift u da benzeri bir durum var, kısalar kapalı iken selektör attığımda sadece uzunlar yanıyor, merceğin de hareket sesini duyuyorum ama yanmıyor. Kodlama ile düzeliyor mu acaba?
@Doctor aynen hocam kısalar yanıkken dediğiniz gibi olay.
@ogzogzOgz hocam videodaki büyük ihtimalle kodlama yapmış normalde böyle değil . Far anahtarı 0 da iken selektör atınca normal halojen farlı araçlarda sadece uzun ampülü yanıyor. Bizdeki de halojenden geçme olduğu için ek kodlama gerekiyor.
@mbonatBahadır hocam teşekkürler fırsatınız olursa haberleşelim yazarım size.
@Musaaksoyaynı durum hocam.
Hocam kodlamayla selektör yapıldığında kısa farların da yanmasını yapabiliriz .
Baştan beri mi böyle yoksa sonradan mı olan birşey ? Kodlamayla açılır düşüncesindeyim.
Kafam karıştı, kendi farlarımda nasıldı emin olamadım. Çok merak ettim şu an. :D
Videodaki gibi ise güzel, değilse yapmak lazım. :)
@ogzdrk Halojenlerin tümünde böyle sonradan çift u veya led takıldığında kodlamayla çözülüyor. @frknyldrmbenim uzun zamandır aklıma takılıyordu bu şekilde gündüz selektör yapıldığında daha çok dikkat çekici olacaktır. @mbonatteşekkürler hocam elinize sağlık  :like:
Kafam karıştı, kendi farlarımda nasıldı emin olamadım. Çok merak ettim şu an. [emoji3]
Videodaki gibi ise güzel, değilse yapmak lazım. [emoji4]
Modum
Videodaki gibi yanıyor standart kodlamaya gerek yok
Farlar kapali Sellektorde uzun kisa ayni anda yaniyor
Kisalar yanarken sellektorde uzunlarda ilave oluyor yada uzun yakinca kisalar sönmüyor
Ben sadece sellektorde sisleride ilave ettirdim kodlama ile videodaki gibi
@omurkadir  evet, düşününce mantık olarak tam da yazdığınız gibi.
Ben de yorumunuzu okuyunca 5-6 videoya baktım ve yukarıdaki video denk geldi.
Örnek için iyi denk geldi diyebiliriz.
Güzel bir görüntü olacak gibi duruyor uzun ve kısa aynı anda yanması. Ben bir tek sislerin de yanması hoşuma gitmiyor. Tamamen tercih.
Bunu şöyle anlatayim.
Aractaki far tipine gore kablolama degisebilir, bunun sonucunda takılan replika farin hangi kanalina ne baglandigi da degisir. Replikalarinda kendi ic baglantilari standart değil. Dolayisi ile standart bir kodlama veya kodlama yapmadan boyle yaniyo zaten gibi seyler duruma gore degisken.
Perde varmı? Ic Canak'da ampul varmi? Uzun far sadece iç çanagamı bağlı, yoksa perdeye de baglimi he bide dış çanagada mı baglı acaba, gunduz ledleri sadece gunduz led kanalina mi yoksa park kanalina da mi bagli vs vs gibi sorularin cevabı onemli.
Bunu ancak kodlama sirasinda hangi kanal nereye bağlı once tespit edip buna gore istediginiz kombinasyonu ayarlayip kodlarsaniz beklediginiz sonucu alirsiniz. Standart bi kodlama soylemek maalesef mumkun değil. Haa sizinki ile ayni olduguna emin oldugunuz replika ve orjinal far tipiniz ayni ise o zaman tutar sadece 😁
