Far kumanda montajı kablo bağlantı sorunu
mea
5 Mar 2020
Adana
ali
Dostlar merhaba.
Golf7 comf. aracıma far ve yağmur sensörü montajı yapıyorum.
BCM’den çektiğim kabloyu far anahtarına giden konnektöre bağlayacağım sırada kablo bir türlü gerekli pime girmiyor. Delireceğim. Okyanusları aştık derede boğuluyoruz..
Kaçırdığım bişey mi var? Bilgisi olan var mı
Baş parmağınızın hemen ucundaki kısım kapak gibi bir şey hocam onu açmazsanız girmez ben de tornavidayla bastıra bastıra denemiştim girmemişti sonra forumdaki montaj konusuna dikkatli bakınca fark etmiştim.
  • Beğen
Tepkiler: mea
Nasıl açıyoruz hocam orayı? Şu mavi ile işaretlediğim yer değil mi?@KaanU
Ekli dosyayı görüntüle 47654
tamam hallettim şimdi.@KaanU
Arkadaşlar Kaan hocamında dediği gibi o mavi ile işaretlediğim kapağı açmadan kablo girmiyor. Kenardaki boşluktan ince bi aletin yardımı ile açın. Sonra kabloyu iteleyince tık diye yerine oturuyor.
Kaan hocama bilgi için teşekkür ederim
@Redgti evet, bcmyi söküp çektim. En meşakkatli kısım o zaten, ulaşmak işin birkaç parça sökülüyor. Ulaştıktan sonra da çok kısıtlı ve dar bir alandan BCMyi söküp takmanız gerekiyor. Gerisi kolay..
@mea
En korktuğum kısım o ya , beyaz bi parça var bcm yi tutan kırılgan bi parça gibi duruyo siz kırdınız mı herhangi biyerini :D
Merhaba,
Merak etmeyin Bcm çok kolay sokuluyor. Ben bu hafta içi iş çıkışı yaptım daha taze taze bilgi vermiş olayım size.
Üzerinde siyah bi parça var küçük onu bastırınca hemen yerinden çıkıyor. Yanınızda pense ya da yankeski olsun kablo bağı vardı Bcm nin konnektörüne kabloları sabitlemek için.
Bcm'yi neden söktünüz ki hocam soketi sökseniz yeter
Pardon konnektörü kastetmiştim yanlış ifade etmişim.
@Redgti korkmanızı gerektirecek bi durum yok. Kaba kuvvet değil de teknikle söktüğünüzde birşey olmuyor. Ben bir yeri kırmadım. Tabi tedbiri elden bırakmadığım için..
Golf 7 comf. sahibi olan herkesin(eğer yoksa) yapması gereken bi donanım bence.
Yağmur sensörü olarak düşünüldüğünde o kadar gerek görülmeyebilir belki ama far sensörü konusu zorunlu bence.
İlk zamanlar ben pek sorun etmiyordum farın durumunu da ta ki bizim kapalı otoparkın 2.katına indiğimde zorunlu ihtiyaç olduğunu anladım. Zifiri karanlık bir ortamda bir yere takılıp düşer miyim diye endişe etmekten bıkmıştım. Bazen elim dolu oluyor. Kameranın ışığını açanayacak durumda oluyordum. “Coming Home-Leaving Home” fonksiyonu çok iş görüyor
