Lastik Ebatlari
Edz
11 Ara 2020
Suat
Merhaba arkadaşlar. Aracım 2013 model golf 7.  Aracı aldiğimda uzerinde 205 lastikler vardi. Simdi,sadece önlere  4 mevsim lastik alacagim. Yanılmıyorsam aracın orijinali 195 ebat lastik. Ben orijinal ebatta almak istiyorum. 195 ile 205 arasinda ne gibi farklar.olur?
4 mevsim takmayı düşünüyorsanız yine 205 takmanızı tavsiye ederim , malum normale göre biraz daha dişli ve yolu tutan gürültülü bir lastik olacak tabını daha ince takınca yoldaki sarsıntıyı ve virajlardaki kasılmayı daha çok hissedeceksiniz. Scirocco aracımda aynı şekilde 245 yerine 235, 4 mevsim crosclimante takmıştım yumuşak olmasına rağmen sürüş, ses ve konforda büyük farklar olmuştu o belik 4 mevsim lastik olunca olmuştur ama araç virajda eski bitmiş lastiklerebile kıyasla tutunma problemi yaşıyordu, tecrübemi düşünerek 205 takın derim ..
  • Beğen
Tepkiler: Edz
Orjinalinde 195 mi yoksa 205 mi olduğunu bilebilmemiz için aracın Midline Plus mı Comfortline mı söylemeniz gerekir.,
Sadece önlere 4 mevsim lastik takamazsınız/takmamalısınız tehlikeli bir durum olur.!! kışlık veya yazlık veya 4 mevsim ne takarsanız takın 4 'üne birden takmalısınız.
Jant ölçünüz nedir? Lastik ölçüsünün sonunda R15, R16 diye yazar.
@Edz  Merhaba.
Golf 7 araçlar 3 farklı boyutta jant ve lastikle gelirler. Bunlar aracın donanım seviyesine göre değişir.
Aracınız Midline Plus ise 195/65/15 aracınızın fabrikadan çıkarken geldiği lastiktir.
Aracınız Comfortline ise 205/55/16 lastik ile gelir.
Eğer Highline aracınız var ise 225/45/17 lastik ile gelir.
Önlere farklı arkalara farklı şekilde lastik takılmasını kesinlikle önermem.  Bir su birikintisi veya hafif karlı yolda ön lastikleriniz yolu daha iyi tutar ama arkalar tutamayacağı için sürekli spin atarsınız. Önceki aracım olan Honda Civic'e sizin düşündüğünüz gibi sadece çekiş lastiklerine yeni lastik almıştım , fakat bir kaç kere spin attıktan ve kontrolü kaybettikten sonra hemen gidip arkalara da aynı lastikten taktırdım. Ayrıca frenleme sırasında önler daha iyi tutup arkalar çok iyi yol tutamayacağı için büyük problemler yaşayabilirsiniz. Lastik değiştirme düşünceniz var ise 4'lü set olarak değiştirmeniz çok daha güvenli olacaktır.
Ek olarak profilinizde belirttiğiniz gibi Hatay'da yaşıyor iseniz 4 mevsim lastik almak yerine yazlık alabilirsiniz. 4 mevsim lastik yapısı ve maddesi gereği , yazın yaz lastiği kadar yol tutmaz , kışın ise kış lastiği kadar yol tutmaz.
Biraz karmaşık gibi ancak şöyle düşünülebilir.
Midline araçta 15 inç jant için lastik tabanı 195'tir.
Comfortline 16 inç jant tabanı 205,
Highline 17 inç jant tabanı 225..
Araç alındığında derken muhtemelen ikinci el olarak 205 taban var ise ve orijinal ebatlardaysa jant 16 inçtir.
Aracın orijinal taban genişliğini  195 olduğunu düşünüyorsanız  aracınızın Midline olduğunu varsayarsak 15 inç jantınız var ve 205 tabanlı 15 inç orijinal tavsiyeye uyumlu olmayan bir lastik vardır.
205 taban lastik var olduğun varsayarsak 16 inç jant var olarak düşünürsek 195 takılabilir ancak uyumlu değildir.
Özetle ideal ölçüler golf için
15 inç 195 65 15
16 inç 205 55 16
17 inç 225 45 17  orijinal ebat ve lastikleri..
Konular bu ara bulmacalı bilmeceli gibi gidiyor..
