Dsg 1den 2ye geciste tıkırtı/dişli sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan FatihTan
FatihTan
3 Şub 2021
Ankara
Fth
Herkese merhabalar, arkadaşlar aracım 2020 golf 7.5 comfortline, çok düşük hızlarda dsg 1den 2ye gecerken ya da 2den 1e gecerken ara sıra dişli sesi gibi tıkır tıkır sesler duyuyorum, acaba bu normal bir durum aranızda böyle bir durumla karşılaşan oldu mu
ısınınca silkeleme yapıyor mu şıkırtı sesi mi duyduğunuz ses ??
@serkanhector yok hocam silkeleme yapmıyor ses şıkırtı degil de vites gecişlerini hissettiren bir tıkırtı dişli sesi, foruma yazdiktan sonra aracımın yıllık bakımı da geldiği için yetkili servise gittim, bu sorunu da belirttim, gerekli kontrolleri yaptıklarını soylediler, dsg kuru kavrama olduğundan normal bu durum dediler ama pek tatmin olmadım açıkçası
Valla hocam aynı sıkıntı bendede var birde geriye taktığımda bazen tık diye bi ses geliyor kavramayıda yeni değiştim oysaki
Kavrama sıkıntısı farklı bisey kavrama bittiginde Araçta gaza basınca devir düşmesi gibi sıkıntılar oluyor
@Oguzhanx50 yaşayın hocam tam dediğiniz problem ben de ek olarak söylediginiz gibi geri vitese takınca da duyuyorum
Hocam benim 2 tane dsg aracımda da 1 2 ye ve r de geliyor servisin söylediği bu ses normal ve benim araştırmalar sonucunda ettiğim bilgilere göre 2den1 e veya 1 den 2 ye gelen seste bi sıkıntı olmadı yönünde diğer viteslerde varsa sıkıntı imiş
@FatihTan Estağfirullah hocam yani ben 2-3 yıl önce sorduğumda öyle demişti servis şuana kadarda bişey açmadı başıma çok şükür
Hocam merhabalar, yorumları okudum bir kaç deneyimimi paylaşmak istedim, uzun süredir golf kullanıcısıyım öncelikle geri vitese takınca tık diye bir ses ben aracı aldığımdan beri mevcut bir sıkıntı yaratmadı.
1 den 2 ye geçiş ve düşüşlerde tıkırtı sesi biraz aracı kullanınca gelmeye başladı özellikle motor soğukken ilk başlarda bir sıkıntı olmadı ancak biraz zaman geçtikten sonra kavramanın bittiğini farkettim, kontrol ettirmekte fayda var derim.
@Emrred merhabalar teşekkür ederim yorumunuz için, şu an için ses dışında bir problem yaratmıyor ama dediğiniz gibi kavrama bitebilir ileride, aracım şu an 1 yaşında ve 13.000 kmde, sizin kaçıncı kmde kavrama bitmişti acaba hocam?
Hocam taşlı yollardan geçerken de demir demire sürterek gibi ses geliyor mu? Bununla ilgili video vardı ama az önce baktım bulamadım forumda konusu geçmişti
@Recep Gül evet hocam, taşlı engebeli, bozuk yollardan geçerken 2den 1e düşüyor aniden yine ses gelerek, bugün servisteydim aynı şekilde sordum bi sorun yok normal dediler, ben de öyle bir yola girince manuele alıyorum hocam artık
