Tarama sonucu çıkan hatalar.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Link35
Link35
12 Mar 2020
Aydın
Ateca FR
Yeni aldığım 2021 Caddy kablo ile Tarama sonucu çıkan hataları siliyorum hatalar kayboluyor. O an kontrol amaçlı tekrar tarama yapıyorum hatasız gösteriyor. Fakat aracı bir veya iki defa  kullanıyorum tekrar tarama yapıyorum hata kodları tekrar çıkıyor. Sizce sebebi ne olabilir?
Code tagları aktif olmadığı için uzun olur diye hata kodlarının tümünü eklemedim konuya. Taramada hatalı 09 modülün hatalı kod satırlarını alta ekliyorum. İsteyen olursa onlarına eklerim.  Bir de 01-Engine ünitesini hiç okumuyor.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: None
   Part No SW: 5WA 937 086 E    HW: 5WA 937 086 E
   Component: BCM 37W BOSCH 018 0159
   Serial number: BXJ53F070521940
   ASAM Dataset: EV_BCM37w 006001
   ROD: EV_BCM37w_006_AU38.rod
   VCID: 53F37F519B76B643621-8006
   Rain/Light Recognition Sensor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 955 547 C    HW: 5Q0 955 547 C
   Component: RLHS           054 0206
   Serial number: S5Y21M04D27H05M04S13
   Light switch:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5H0 941 193 G    HW: 5H0 941 193 G
   Component: LiSi           H04 0513
   Serial number: TW571426042100010039
   Control head for driving and comfort functions:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5H0 925 200 P    HW: 5H0 925 200 P
   Component: DiETa          H06 0007
   Serial number: 92471UDL000IH
   Roof electronics control module:
   Subsystem 4 - Part No SW: 5H0 959 561 AR    HW: 5H0 959 561 AR
   Component: -VW----LINDA-  502 0813
   Serial number: MW3LND16042100010087
   Steering Column Switch:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q1 953 507 FL    HW: 5Q1 953 549 D
   Component: J527 SMLS MQB  005 0080
   Serial number: 00000021042104221295
3 Faults Found
15401216 - Unknown Error Code
          U14FE 00 [040] - -
          [Sichere on-board Kommunikation: Signaturüberprüfung fehlgeschlagen]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 1366 km
                    Date: 2021.08.15
                    Time: 12:54:31
608780 - Unknown Error Code
          B1A73 F0 [040] - Unknown Error Elaboration
          [Drehfallenmotor für Schiebetür HBFS -> elektrischer Fehler im Stromkreis]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 1366 km
                    Date: 2021.08.15
                    Time: 14:44:27
71168 - Front Left Ride-Height Sensor
          C1034 31 [044] - No Signal
          [Drehwinkelsensorvornlinks:Leitungsunterbrechung]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 1366 km
                    Date: 2021.08.15
                    Time: 12:58:57
Sanırım forma yemi üye oldunuz.
Araç 0 km olarak mi alındı 2. el olarak mı alındı. her halükarda bu işin en kolayı aracı servise götürmenizdir. bir yerler de aksaklıklar varsa garantiden hallederler. araca yazılım veya herhangi bir parça eklettirmediniz değil mi.
@Culture33 Evet sıfır aldım 2021 model 1300km de daha. Herhangi bir yazılım yok. Sadece önceki Tiguan aracımdan kalan pedal commander'i taktım onun etkisi olur mu bilemem ama çıkarıp veya kapatıp test edeceğim. Olmazsa servise gittiğimde söylerim bakarlar artık ayarlara veya yazılıma.
@Link35 başkası baksada servis dışında kimseye müdahale ettirmeyin.  Araç kurcalanmış bahanesiyle garanti dışı deme ihtimalleri var.
