vag com lambda sensörü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ebrk55
Ebrk55
25 Kas 2020
Emre mutlu
surekli motor isigi yakiyor lambda yuzunden sensoru ecu dan devre disi birakma nasil oluyor 2007 1.6 jetta kablo.mevcut ama bulamadim arizayi iptal etmeyi.
Bu işlemi vagcom ile yapamazsınız, kaldı ki hadi bir ecutool buldunuz dosyayı direkt çekip kurcaladınız bir şekilde ilgli hex satırını bulup sildiniz geri attığınız anda geçmiş olsun :) artık yeni bir ecu sahibisiniz.
var hocam 3 yildir bende hic yakmiyordu yeni yakmaya basladi
Lambdanızı iptal etmek yerine lpg tesisatınızı kontrol ettirip, yolda profesyonel ayar yaptırırsanız sorun yaşamazsınız. Bunun sebebi tamamen lpgden kaynaklıdır.
Dosyayı herhangi bir chiptuning işi yapan arkadaşa çektirip bana atarsan senin için dosyayı profesyonel şekilde düzenleyebilirim. Aldığım tüm arıza kodlarını çözüme kavuşturmak mümkün. Fakat dediğim gibi bu işlemleri diagnostik amacı ile kullanılan cihazlar ile yapmak mümkün değildir.
