2013 Golf 1.4 TSI Highline VCDS Auto-Scan sonuçları
12 Tem 2021
Kırklareli
Erkan
Audi A1 1.6 TDI
Herkese merhaba,
Aracımda bugün yapmış olduğun auto-scan sonuçlarında bazı hatalar aldım. Aşağıda paylaşıyorum. Dün (15.10.2021) de aracı çalıştırdığım da araçta düzensiz bir çalışma oldu silkeleme vs yaptı. Start-Stop hatası verdi, aynı anda sol kısa far hatası verdi. Kontak kapatıp tekrar çalıştırdığımda sadece sol kısa far hatası kaldı. Far yanmıyor muhtemelen ampül gitti. Date: 2021.09.27 deki hatalar aracı expere soktuğumda alınmış. Sizce çok önemli bir hata mevcut mudur. Experde olumsuz birşey söylenmedi.
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
Mileage: 117000km-72700miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CXSA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 DF HW: 04E 907 309 A
Component: 1.4l R4 TSI H08 5673
Revision: WAH08---
Coding: 01250032236405082000
Shop #: WSC 00028 028 00075
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016DF 002002
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DF.rod
VCID: 69D908A38879EBCCB4-803C
4 Faults Found:
17158 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
Engine RPM: 3012.00 /min
Normed load value: 42.7 %
Vehicle speed: 53 km/h
Coolant temperature: 96 °C
Intake air temperature: 51 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.182 V
Unlearning counter according OBD: 30
Mass flow through throttle valve: 96.6 kg/h
Mean injection time: 1.797 ms
Engine operating condition: Part throttle
Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 6
10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 00 [096] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 116993 km
Date: 2021.10.15
Time: 17:48:03
Engine RPM: 734.50 /min
Normed load value: 39.6 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 21 °C
Intake air temperature: 20 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 14.229 V
Unlearning counter according OBD: 40
Oxygen sensor B1: sensor 1: specified value: 1.0000
O2 sensor 2: B1: internal resistance limit: 111460 Ohm
Long-term fuel trim bank 1 at idle: -0.94 %
10593 - Cylinder 3
P0303 00 [096] - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 116993 km
Date: 2021.10.15
Time: 17:48:03
Misfire recognition reference moment: 10.118 %
Misfire totalizer: 82
Counter: implaus. short-term adapt. values: misfire detection: 0
10592 - Cylinder 2
P0302 00 [096] - Misfire Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 116993 km
Date: 2021.10.15
Time: 17:48:03
Engine RPM: 764.50 /min
Normed load value: 39.2 %
Coolant temperature: 22 °C
Voltage terminal 30: 14.253 V
Misfire recognition reference moment: 10.368 %
Misfire totalizer: 83
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 044 T HW: 0AM 927 769 G
Component: GSG DQ200-MQB H43 4530
Revision: 00043014 Serial number: CU501309225506
Coding: 0014
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW37.rod
VCID: 4999E823E8B90BCC94-801C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AB HW: 5Q0 907 379 H
Component: ESC H31 0557
Revision: 00000000 Serial number: 62773000000224
Coding: 01FA6AA12424116F037E060841C42980562488C0608294F3F8225078C102
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6E645F-8028
1 Fault Found:
16390 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [008] - Signal Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 77
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 09:58:47
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 T HW: 5G0 907 044 T
Component: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Coding: 00020004200100001005000012101800
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
VCID: 387F9DE783538244FB-806C
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Component: BCM MQBAB H H14 0112
Serial number: 00011327101411
Coding: 00001A42C24122FB4BE44000000C0708100A000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D3C32-8022
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 131001 042 0551
Serial number: 131002225058
Coding: 0E4DDD
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y13M10D11H15M06S48S1
Coding: 00A8DD
3 Faults Found:
6666 - Bulb for Low Beam Headlamp Left
B1217 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 116993 km
Date: 2021.10.14
Time: 18:38:34
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
B1263 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 45
Mileage: 96060 km
Date: 2020.09.23
Time: 18:53:08
934149 - Rain/Light Recognition Sensor
B1366 76 [008] - Wrong mounting position
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 85
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 09:31:57
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Serial number: 94231328200957
Coding: 0071051011
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B7582EBB265A95C16-806E
1 Fault Found:
13637426 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 A HW: 5Q0 907 572 A
Component: ACC Bosch MQB H04 0150
Serial number: 06101376510002
Coding: 001C1100FE0339
ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001013
ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
VCID: 356194D394417F2CE0-8060
7 Faults Found:
1067 - Brake Temperature
C10DF 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Control Module temperature: 36 °C
Voltage terminal 15: 14.2 V
Vehicle speed: 14.58 m/s
Acceleration: 2.10 m/s²
1058 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
Vehicle speed: 14.12 m/s
Acceleration: 0.32 m/s²
1059 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
Vehicle speed: 14.13 m/s
1043 - Automatic Distance Control
B10E7 F0 [008] - Disconnected
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Vehicle speed: 14.27 m/s
Acceleration: 0.99 m/s²
1117 - Automatic Distance Control
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 77
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Vehicle speed: 14.23 m/s
Acceleration: 0.79 m/s²
1118 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
1081 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Component: AirbagVW20 014 0385
Serial number: 003F6R0195H/
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Shop #: WSC 00028 028 00061
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 4189F003D089C38C4C-8014
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 509 13
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 35767000000AB4559D0%
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 909 13
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 358670000007DAA8CD0G
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 410 13
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 35165029B1171FE461BH
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 410 13
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502BD1171FE3F11K
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 709 13
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 3556502A51118A54436+
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 10101304400599
Coding: 0C00
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_VW37.rod
VCID: 7BF542EBF2E5695C56-802E
No ASAM data for: "EV_SMLSKLOMQB" (VW37)
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Component: KOMBI 252 2210
Coding: 07A519082F80000800883A01040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 66C3039F9967C4B499-8032
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2147
Revision: -------- Serial number: 27081310800380
Coding: 030100042B086400EF0002581C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 009011
ROD: EV_GatewConti_009.rod
Generator:
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H15 0038
Serial number: 27130001617820063395
Coding: 2DFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Component: J367-BDMHella H03 8042
Serial number: 0934521403
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Component: TSG FS 007 0006
Serial number: 0000077423975
Coding: 003A03208000020000001000
Shop #: WSC 00028 028 00216
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B3F0F950F189415-8056
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000002926420
Coding: 010000
1 Fault Found:
589833 - Window Regulator Switch; Rear Driver Side
B1323 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 54
Reset counter: 79
Mileage: 105354 km
Date: 2021.05.26
Time: 14:59:22
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Component: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Coding: 0103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
2 Faults Found:
19716 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Motor status: 01
System status: Driving mode
Supply voltage: 14.00 V
Temperature: 44.0 °C
KFC: 4D
KFA: 00 04
Freeze frame conditions: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 14.33 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.33 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
20228 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:40
Motor status: 01
KFC: 4F
KFA: 00 04
uioUdNotFilt_xdu16: 14.19 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 14.18 V
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 0000077868654
Coding: 003A01208E00020000801000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 010930039009038C0C-8054
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000002937022
Coding: 090000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 50
Mileage: 116124 km
Date: 2021.09.13
Time: 14:06:42
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029A000001000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: 75E154D3D4C13F2C20-8020
3 Faults Found:
9574144 - Bulb for Low Beam Headlamp Left
B1217 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 46
Mileage: 116993 km
Date: 2021.10.15
Time: 17:47:52
13705985 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
13705987 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 116490 km
Date: 2021.09.27
Time: 08:35:39
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD1.clb
Part No SW: 5G0 035 819 A HW: 5G0 035 819 A
Component: MU-S--ER 040 0421
Serial number: V1C01110132483
Coding: 02730000FF00000011110001000900001F0100840100010001
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBC62-8072
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
Component: ABT_Std_Radio H51 0022
Serial number: VWZ8Z9NJ7021ZH
End-------------------------(Elapsed Time: 04:02)--------------------------
Dün saat 17.48 de aracı çalıştırdığınızda 750 devir civarında Silindir 3 ve silindir 2 de "misfire" oluşmuş.
Daha önce konuşulmuştu forumda ama hatırlayamadım tam olarak ne olduğunu.
Dediğiniz gibi sol kısa far ampülü hatası veriyor araç patlamış ya da kısa devre olmuş olabilir.
Bazı geçici ve basit hatalar da var içinde.
Örneğin ta 2020 eylül ayında yapmur sensörü hata vermiş silinmemiş,
13 Eylül de arka camlardan birinin kalibrasyonu kaçmış (otomatik kapanıp açılma) o silinmemiş.
Bence siz bu hataların tamamını silip tekrar tarama yapın, misfire yazan devam ediyorsa ona odaklanın derim
Merhaba, evet misfire konusunu okumuştum. Yakıt, buji gibi birkaç neden üzerine konuşulmuş. Dediğiniz gibi hataları silip bir süre kullanmak en iyisi. Sol far halen yanmıyor kısa devre değildir diye düşünüyorum. Ekstra kontrol edebileceğim bir yer var mı ?
Ampül ucuz birşeydir, öncelikle onu değişmeyi deneyin, arıza devam ederse kablo tesisatını kontrol ettirirsiniz.
Bugün hataları sildim. Sadece lamba hatası kaldı, iki yerde de aynı hatayı veriyor. Ampulleri sipariş edeceğim yarın, serviste değişim yaptıracağım. Geçen yıl akü değişmiş sisteme adaptasyonu yapılmamış. Onu da güncelledim. Bir süre kullanımdan sonra tekrar bir auto-scan yapıp kontrol etmek lazım.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
