Golf 7 Comfortline’a Bi-Xenon far takımı
Serhan5434
3 Şub 2019
Serhan
Arkadaşlar herkese hayırlı günler 2014 golf 7 comfortline aracım dostumun birinde highline aracından söktüğü bi xenon far takımı var satmak istiyor 😊 bunun için beyin? Kodlama? Vs gerekir mi tak çalıştır şeklinde mi olur bu bilgisi olan varsa aydınlatabilir mi bide temiz pek bi problemi yok kaça alsak iyidir? Şimdiden teşekkürler
merhaba..
basic-xenon'da tak çalıştır şeklinde olduğunu tahmin etmiyorum..
elbette soketlere bakmak gerek ve illaki kodlama gerekecek..
sizin farlarınızda statik dönüş farı yok, bunun yerine sis farı üstleniyor..
ancak arkadaşınızdaki U led bi-xenon ise iş meşakatli.
onun arka dingil üzerinde yer alan yükseklik sensöründen tut beynine kadar elvan çeşit malzemesi var..
sonuç olarak olmaz değil ama far yıkama olmadan muayene'den geçmiyor..
listenize mutlaka far yıkamalı tamponu da eklemeniz gerekecek..
direk LED takmayıp orjinal bir ekipman düşündüğünüzden dolayı da kutlarım sizi..
hayırlı,sağlıklı günler dilerim
Olmaz diye bir şey yok.
Değişmesi ve eklenmesi gereken parçalar olduğu gibi (aracınızdaki mevcut farlar reflektör tip halojenli ise)
@doganersin Hocamın da yazdığı gibi tampon ve far yıkama sistemi de gerekecektir.
Halojenlerde far yükseklik ayarı varken bi xenonlarda otomatik yükseklik ayarı var. Far yıkamalı tampkn takılsa da yükseklik işi nasıl olacak
Arkaya sensör geliyor, o sensörden bcm ye kablo geliyor ve o araç ağırlığına göre yükseklik ayarı yapılıyor.
Forumda konular mevcuttu comfort araca gerekenler için. Bcm GW afs modülü kablo setleri gerekiyor farın kablo soketi uymuyor dönüştürücü yada kesip ona göre uyarlamak gerekiyor gibi gibi işlemler var
Evet far kablosu uymuyor, halojen 10 pin, Be xenon 14 kullanıyor, bu işin en kolay kısmı. BCM, Gateway ve AFS için dönüştürücü kablo demetleri var Çin'de o gayet temiz işinizi görüyor. Ön tamponun değişmesine gerek yok ancak ön panjurun mutlaka değişmesi göz zevkiniz için önemli. Kur fiyatları sürekli değişiyor ve alınacak çok parça olması nedeniyle en baba 2000 - 3000 tl verilebilir.
