Golf 7 merkezi kilit sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Levent35
Levent35
24 Eki 2018
İzmir
Levent
Merhaba iyi akşamlar aracım golf 7 araç kumandadan kilitlenmiyor araç hareket ettiğinde otomatik kilitleme de çalışmıyor başına böyle bir durum gelen varmı acaba
İyi akşamlar hocam benim de başıma benzer olay gelmişti. Şöyle ki sürücü arka taraf kilitlenmiyordu sadece tek kapı olarak, wd40 sıkarak ve üst üste aç kapa yaparak çözdüm ben sorunumu. Selametle..
Teşekkürler deneyeceğim nereye sıktınız acaba kilit kısmınamı
Kapıda bulunan kısmın görünen yerlerine ve içine sıktım. İç kısmına WD40 in ince ucu var bayağı girdi içeri doğru delikten, her yerine sıkmış oldum hatta fazla yağı da atıyor galiba tahliye var altında sanki
fazla yağı nereden tahliye ediyor..?
Hocam işlemi gerçekleştirdikten sonraki gün sürücü ve arka yolcu kapısının alttaki birleşim yerinin orası toz kaplıydı araba temiz olmasına rağmen, elimi attigimda WD40 kokusu almıştım tahminim o yönde.
Anladım kardeşim sağol kendiliğinden düzeldi şuan ama yağlarsam bidaha sorun çıkarmıcak gibi millet para tuzağı hemen motor değişecek diyorlar motor çalışmasa ses gelmez diyorum sağlıklı değil diyorlar nerdeyse değişcektim işim çıktı gidemedim iyiki gidememişim düzeldi 🤣
Hocam tam anlayamadım alttaki birleşim yeri tam olarak neresi biraz daha detaylı tarif edebilir misiniz..?
Bana da motor değişecek demişlerdi🙂
Hocam sorunu baştan anlatayım; kumandadan kapatma tuşuna bastığımda iki kez tık tık yapıyordu kilitleyip peşine tekrar açıyordu, aynı zamanda otomatik kilitleme de çalışmıyordu oda tık tık yapıp kapatıp açıyordu ve merkezi kilit ışığı da yanmiyordu.Tahminime göre hata benden kaynaklı olabilir. Kapı kilitlerini yağlamak için sıvı gres kullanıyordum, muhtemelen zamanla iyice katı kıvama gelmiş olabilir ve bu sebep olmuş diye düşünüyorum.Sonrasinda bolca wd40 sıkarak ve peşine aç kapa yaparak kumandadan çözüme ulaştım ve 2 senedir problem yaşamıyorum. Selametle..(yağın aktığı yer 1. ve 2. resim fitilde minik bir delik olabilir tahliye için artı 2.resimde işaretledigim birleşim yerinin altında kalan pütür kısmı yağlanıp tozlanmıştı lokal olarak)
    82.2 KB · Görüntüleme: 37
    244 KB · Görüntüleme: 28
    60.2 KB · Görüntüleme: 30
Benimde yolda giderken aracın merkezi kilidi devreye girip kapıları kitlemeye çalışıyor. Ve yolda giderken arada bir tık tık kitlemeye çalışıyor. Ancak başarılı olamıyor. Sürücü tarafındaki kırmızı ışık önceden kapıları kitlediğimde yanıp sönerken merkezi kilit sorunundan sonra sürekli yanmaya başladı. Sanırım aynı sorundan bahsediyoruz. Dediğiniz WD40 bulup bende deneyeceğim inşallah olur.
