Sürücü tarafı sol klimadan gelen tıkırtı sesi
24 Şub 2016
Talha
Arkadaşlar merhaba,
Aracımı 2 ay önce teslim aldım. 2015 1.4 TSI highline donanımlı aracımda bozuk yollardan geçerken bir titreme tıkırtı sesi geliyor. Çok rahatsız edici bir ses bu problemle karşılaşan var mı? Önerileriniz nelerdir? Bir kaç yerde klima hava çıkışına yağlayıcı sıkın diyorlar bu ne kadar mantıklı? Teşekkür ederim
Arkadaşlar merhaba,
Hocam bu sesin nedeni büyük ihtimalle klima çıkışı değil. Ben aklıma gelenleri sayayım kontrol edin hocam.
1. direksiyon solundaki göz içinde eşya var mı? Varsa kesin o yapıyor.
2. Fermuarlı bir hırka, yelek vs giyiyorsanız ondan olabilir.
3. Otururken sağ dizinizin çaprazında ölü bir bölge var. Oradaki plastik parça golf'te gördüğüm en kötü işçilik. Oraya dikkat edin.
4. Bazen aracın diğer bölgelerinden gelen sesler yankı yapıp yanlış izlenime neden olabiliyor. Aynı şekilde diğer bölgelerde de eşya tutmadan deneme yapın.
Sorun devam ediyorsa servise görünmekte yarar var ;)
Hocam teşekkür ederim ilginize en kısa zamanda tüm ihtimalleri deneyeceğim fakat çözüm servis olacak gibi gözüküyor.
sabah bendede böyle bir ses vardı koltuğun altındaki pet şişeden geliyormuş :)
sürücü tarafı klima çıkışı demişken bende birşey sorayım klima off konumda olduğu halde sıcak üflediğini fark ettim aynı şekilde yolca tarafıda üflüyordu ortadaki çıkışlarda birşey yoktu.Diğer araçta bunu hiç fark etmemiştim aracın içi dahi ısındı üflediği için. Sizdede böyle mi arkadaşlar.
Değerli Hocam,
Aracın ön camının hemen önündeki kanallar dış sirkülasyon kanallarıdır ve sürekli kapatmak mümkün değildir.  Dış hava girişini kapatsanız bile bir süre sonra otomatik olarak açılır.  Bu bir güvenlik özelliğidir ve sürücünün düşük oksijen oranı nedeniyle dikkatsizleşmesi olasılığını ortadan kaldırmak içindir
Sıcaklık ayarı yüksekse düşürünce sıcak hava gelmeyecektir. Ayarı 20 veya 21 e getirmelisiniz
Değerli Hocam,
En son kullandığımız derece kalıyor ozaman sanırım 24te fılandı.Sonra aracı park ettım 2-3 saat sonra dondum havada normallesınce acmadım off konumundayken baktım bayaga sıcak ufluyor yenı bırsey daha ogrenmıs oldum sayende hocam cok saloasın.
Bende sunroof acık dıye mı acaba sıcak ufluyor dıye kendı kendıme arabayı ovuyordum  8D 8D
bende karşılaştım geçen gün benzer bir durumla kısa bir araştırmada sesin soldaki gözdeki küçük şişeden geldiğini gördüm :)
