P227900 İNTAKE AİR SYSTEM LEAK
ercansalurlu
25 Haz 2020
Ercan
merhabalar.arracım 2011 leon 1.6 tdi cayc motora sahip 105bg.aracımda bir sorun var ve bulunamıyor.belki tecrübesi olan arkadaşlarımız vardır yadımcı olurlar.sabah motor soğukken çalıştırıp 100 metre yol almadan kızdırma lambası yanıp sönüyorr turbo devre dışı çıkıyor ve motor korumaya alıyor.2000 deviri geçmiyor.stop edip çalıştırıyorrum herşey normal 100 metre içinde yine aynısını yapıyor.defalarca yapın hepaynısını yapıyor.ta ki motor sıcaklığı 50 derecenin üzerine çıkana kadar bu şekilde devam ediyor.55 60 dereceden itibarren birdaha asla bu sorunu yapmıyor.sıcakken gazladığım zamanda asla yapmıyor ve çekişi çok iyi sadece soğukken bunu yaşıyorum ve çözdüremedim.beyinci hatayı sileyim birdaha olmaz dedi kökünden sildi ancak sadece arıza kodu vermiyor sorun yine aynı şekilde devam ediyor.arıza kodu p227800 intake air siystem leak.ancak sistemde hava kaçağı yok diyelimki var araç ısınınca nasıl kaybolur.fikirlerinize ihtiyacım var teşekkürler şimdiden
@ercansalurlu gecmis olsun. Aracta yazilim var ise once stock haline cevirin. Ardindan turbo ve manifold arasindaki borulari kontrol ettirin sonrasinda n75 valfi ve wastegate kontrolu yaptirin. Anlattiginiza gore turboda sorun olmamali.
