Golf 8 klima kendiliğinden açılıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan abd23
abd23
8 Ara 2021
abdurrahman
golf 8 1.0 life 2021
merhabalar golf 8 1.0 life aracım özellikle klima fonksiyonunu kullanırken (soğuk hava) kendiliğinden açılabiliyor. kapatıyorum ama otomatik olarak tekrar açıyor. bu normal mi ?
@abd23 hocam bende böyle bir sorun gelmedi başıma ne desem yalan olur bana kalırsa anormal bir durum bu
selamlar, aynı durum bende de oluyor, soldaki konsoldan cam buğu çözmek için olan tuşa bastığımda, ya da fan hızını her otomatiğe aldığımda otomatik A/C açılıyor. manuel kapatıyorum tekrar. Ben normal diye düşünmüştüm ama... :)
bir de "rear" arka klima tuşu basılı tuttuğum halde aktifleşmiyor ?
aklıma bir ihtimal geliyor aslında, bunu denerken arka koltukta birisi oturuyor muydu? arka koltuklarda da sensör var, kimse oturmadığı için aktif olmuyor olabilir.
Merhaba.Bende de aynı sorun yaşanıyordu.Neredeyse servise götürecektim aracı.Arkadaki küçük kızım ayağıyla klimanın düğmesine dokunuyormuş.Bende sorun çözüldü
Merhaba ben de 2024 golf araçta böyle bir sorun yaşıyorum özellikle kapattığım halde start stop devreye girdikten sonra tekrar acılıyor.Nerde yanlış yapıyorum? Yoksa yazılımsal bir mesele
Ben sıcak fanın yönlendirmesini ön cama yapınca klima otomatik devreye girerek hızlıca camın buğusunu kurutuyor.
Önceki arabalarımda klimayı elle açarak yapıyordum. VAG'da otomatik olduğunu fark ettim.
