Yapılan kodlamalar çalışmıyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Link35
Link35
12 Mar 2020
Aydın
Ateca FR
Arkadaşlar Merhabalar.
Aracım 2021 Caddy SFD korumalı. Bende vcds kablosu ve Obdeleven var.
SFD kilidini açıp bir kaç kodlama yaptım Geri viteste ayna indirme ve Kadran selamlama hiç çalışmadı. Bu uygulamaların neden çalışmadığı hakkında bilgisi olan var mı?
Obdeleven ile Çalışmayan kodlamaları eski haline getiriyorum 90 dk süre içerisinde vcds ile bağlanıp tekrar kodlamaları yapıyorum yine çalışmıyor.
Ayna indirme kodları:
Kod:
09-Cent. Elect.
Security Access: 31347
10-Adaption
Caddy:
Spiegelverstellung-cp_Komfortbedienung_Spiegel_anklappen
Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung_bei_Rueckwaertsfahrt
Spiegelverstellung-Menuesteuerung_Spiegelabsenkung
KAPI MODÜL KODLAMASI
52-Door Elect. Pass
Byte 4
Bit 2- mirror_lowering_with_rear_gear,active
Bit 3- position_memory_with_rear_gear,active
Kadran selamlama:
Kod:
Select
17-Instruments
Coding 07
Byte 1
Bit 0
Staging,Yes
Kadran selamlamayı otomatik tek tıkla da yapıyorum yine çalışmıyor.
Kod:
09-Cent. Elect.
10-Adaption
Caddy:
52-Door Elect. Pass
Byte 4
Kadran selamlama:
Kod:
Select
17-Instruments
Coding 07
Byte 1
Bit 0
Staging,Yes
kadran selamlama hayalet ekranda desteklenmiyor olabilir. ayna indirme için de ayna ayar düğmesi R konumunda olmalı ve multimedya menüde ayarı açık olmalıdır.
Sorunun ne olduğu anlaşıldı. Kadran selamlama halen çalışmıyor sebebini bulmuş değilim fakat benim için önemli değil. Bu iki özellik de diğer Caddy aracı olanlarda da çalışmıyormuş. Geri viteste ayna indirme özelliği de ayna hafızasının olmamasından kaynaklanıyor. Test etmek isteyen 52 modül "canlı veri" kısmından "mirror memory" seçeneğinden çalışıp çalışmadığını veya ayarsız çalıştığını anlayabilir.
