Turbo Sesi
ZaGani
2 Mar 2016
ankara
oguz
Değerli arkadaşlar, aracımın turbosundan gelen ses bana hiç normal gelmiyor. dururken ara ara tam gaz yaparak bir ses kaydı aldım
http://picosong.com/A52b/
bahsettiğim ses 13. saniyede net belli oluyor. puflama sesi gibi bir ses. değerlendirmelerinizi bekliyorum
Hocam bu şekilde anlam vermemiz zor. Başka araç ile karşılaştırma şansınız var mı.
@yusuf malesef yok hocam çevremde. belki sizler dinleyip bi yorum yapabilirsiniz diye düşünmüştüm.
anormal bir ses alamadım ben hocam?
hocam bu ses kaydında çok belli olmadı uygun bir vakitte daha düzgününü çekeceğim. anlatmak istedğim sesi en belirgin 13. saniyede duyabilirsiniz. Bu ses, Tıpkı vites değişirken puff diye ses çıkaran arabaların sesi gibi
değerli arkadaşlar,
konuyla ilgili tecrübelerinizden yararlanmak isterim. yorumlarınızı bekliyorum.
Bende anormal bise duyamadim. Ancak turbo calisma prensibi geregi hava sesi cikarmasi normaldir ciufff gibi ses gelir bunu her zaman duymak cok zordur. İslik sesi gelmesi durumu bir nebze ariza olarak gorulebilir turbinler hava kacirmaya basladiginda ince bosluktan gecerken havanin islik sesi cikarmasi gibi bir ses gelir. Bunu serviste turbo basincini olcturmek disinda baska sekilde anlamak zordur.
Araciniz garantili ise size tavsiyem servise gidip ozellikle turbodan bir ses geldigini soylemeniz teste ciktiginizda usta bise yok diyecek normal diyecek turbo basincinin olculmesini isteyin ve ozellikle kayitlara turbodan dolayi servise geldiginizi ve sorun yoktur denilerek islem yapilmadigini yazdirin ki ilerde olusabilecek sorunlarda kayit olsun
Değerli Hocam;
Bildiğiniz gibi mikrofonlar insan kulağı tarafından duyurur seslerin bir kısmını kaydetmez.. Bu nedenle kayıtta bir şey duyulmuyor. Ama kayıttan anladığım bu sesin sizin gaza bastığınızda değil gazdan ayağınızı çektiğinizde ortaya çıkması söz konusu.
Turbolu araçlarda ayağını gazdan çektiğinde turbo çıkışındaki yüksek basınç eğer etkisizleştirilmezse turbo içerisindeki türbinlerin bu basınçlı hava ile karşılaşarak aniden durmasına yol açar. İşte bu durum "turbo surge" olarak bilinir ve turbonun kısa zamanda yüksek basıncın sonucu olan burulmalara karşı mil dağılması veya başka arızalara yol açar.
 Bu nedenle motorunda bütün turbo bulunan araçlarda bu ani yüksek basıncı tahliye edecek bir sistem bulunur, Bunlar:
1. "blow-off valve" Blow-off bu basınçlı havayı atmosfere boşaltır, duyulan çuflama sesi bunun sesidir.
2. Eğer motorun turbosundan çuflama sesi gelmiyor ise, o zaman blow-off değil, "bypass valve" vardır. Bypass valve basınçlı havayı atmosfere boşaltmak yerine adı üzerinde bypass ederek tekrar turbo girişine yönlendirir, atmosfere boşaltarak heba etmez. Gaza tekrar bastığında mevcut basınçlı havan vardır, bu sayede de "turbo lag" denen turbonun yeteri güç toplayana kadar etkisizleşmesi azaltılmış olur.
Sonuçlar:
1. Bu bir arıza değildir.
2. Boşta motorunuza yüklenmeyin; çünkü yüklenmezseniz daha az arıza yaşarsınız
@ZaGani
Değerli arkadaşlar,
yardımlarınız için çok teşekkür ederim. @silvershadow hocamın dediği gibi bu ses gazdan ayağımı çektiğimde meydana geliyor. Bi nevi  turbo havayı  tahliye ediyor gibi
