Golf 8 Serbest Sürüş Modu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etpalaz
etpalaz
26 Nis 2021
İzmir
Ediz Tolga Palaz
Merhabalar,
Golf 8 Life aracımda son iki gündür serbest sürüş modunu göremiyorum.
Normalde yolda giderken ayağımı gazdan çektiğimde devir saati sıfıra inip ekranda Serbest Sürüş yazardı. Araç o şekilde tekrar gaza veya frene basana kadar süzülür giderdi.
Son iki gündür ayağımı gazdan kestiğimde devir saati 1500 civarında duruyor. Tüketim 0.0 gösteriyor. Yokuş aşağı olsa anlayacağım ama bu düz yolda oluyor. Araç yine süzülüyor ama serbest sürüşle fark var mı emin değilim.
Serbest Sürüşün aktif olması için asgari gereklilikler nedir acaba? Yanlışlıkla bir şeyleri mi açtım veya kapattım?
Bu konuda bilgisi veya fikri olan varsa paylaşsın lütfen.
Teşekkürler...
  • Beğen
Tepkiler: SCC
Havalar çok soğuk olduğunda kalorifer çalışırken yada cam rezistansları çalışırken aracın enerjiye ihtiyacı olduğu için olabilir. Motor sıcaklığı uygun seviyede olmadığı içinde olabilir. Başka bir ihtimalde akünün zayıf olma ihtimali.
Selamlar, bende de durum aynı. motor ısındıktan sonra tekrar motoru kapatarak ilerleyebiliyor.
aracı uzun süre kullanarak araç tam ısındığında deneme yaptınız mı?
Haklı olabilirsiniz. Ben işten eve kısa mesafe gidip geliyorum. Uzun gittiğimde tekrar kontrol edeyim. Teşekkürler...
Astra L de buna benzer bir şey yapmışlar.
Sürüş modu eko seçili iken gazdan ayağınızı çektiğinizde devir 700-800 düşüyor ve bayağı uzun müddet araç yavaşlamadan süzülerek yol alıyor. (Tabi etsi gibi bir teknoloji olmadığı için motoru kapatmıyor, rölantide bekletiyor)
Bunu sağlaması için drive assist ve hız sabitlemenin devre dışı ve kapalı olması gerekiyor.
Golf 8'de de buna benzer bir şart vardır belki.
Belirli parametreleri var.
Yokuş aşağı kesmiyor belirli eğimde kapatıyor. Hafif eğimde kapatıp, ben 5-6 km hiç açmadan gaz fren yapmadan gittiğimi biliyorum.
En beni sinir eden clima açıkken bir kaç dk sonra sıcak hava veriyor kokuda cabası.
Bazen sinir ediyor.
Çokta mühim bir şey değil mild hibrit. Olmasada olurmuş yani
