OBD eleven ile Fec/Swap kodu yazmak.
agacmalzeme
Paylaşımcı Üye
30 Ağu 2017
Ankara - Çankırı
Mehmet
Forum sitelerinden takip ettiğim bu arkadaş bir videoda https://mst2fecgen.mibsolution.one sitesinden şasi no ile kod oluşturarak obdeleven kullanarak app connect uygulamaları performans monitör gibi menüleri aktif hale getirebiliyor. Elinde obdeleven olup deneyebilecek arkadaş varsa bize sonuçlarını bildirebilir. Birde videoda bu işin kaç kredi olduğu yazmıyor maliyeti ne kadar onu bilmiyoruz. Ünite kırılmadan bu işlem yapılmıyorda olabilir.
Malesef cihazın crack yapılması gerekliymiş. Buda üniteden üniteye değişiyor. Üniteler standart composition media, dicovery media ve dicovery pro olarak çeşitlenirken aralarında pre ve tecnisat olarakta 2 ye ayrılıyor. Dicovery olanları sd karta cf yüklenerek crakleniyor basit şekilde fakat standart composition medianız varsa cihazın içinden müdahale etmek gerekiyor. Benim cihazım standart cm olduğundan forumlarda ve telegram gruplarında çok araştırma yaptım. Gruplarda yabancı ağırlıklı kişiler var sorduğunuz sorulara cevap verip yönlendiriyorlar sağolsunlar. Ama malesef heryerde olduğumuz gibi türkler olarak oralardada varız soru sorduğumda hemen para istiyorlar, halbuki onlarda bildiklerini o gruplardan öğreniyorlar garip geldi. Üzgünüm ki bilgi çağında bilgiyi kopyalayıp saklayıp satan bir toplumuz. İşi ticari bir işletme olarak yapanlara tabiki kızamayız yada zorla bilgiyi isteyemeyiz ama hobi amaçlı öğrenip sonrada merdiven altı şirket gibi pazarlayanların paylaşmamasına anlam vermek zor. Bireysel olarak öğrenip insanlara öğretmek isterdim fakat biraz riskli yanlarıda yok değil.
ben bu isleri öğrenmek icin inanirmisin iki sene arastirdim hepsini aklına ne geliyorsa arastirdim denedim uyguladım,yapmaya calistim yaptiklarim da oldu,cihazi yaktiklarim da oldu, ama cogunlugu basarili sonuçlandı. Ha elimde iki adet cihaz patladı (uzulmdeim acikcasi patlamalarına ) çünkü zaten bu ise girişince illaki bir terslikle karsilasiyorsun, ama şükür su an sikintisiz hal edebiliyorum. sadece oba elevenle hiç tanismadim senin de yazdigini görünce acikcasi merak ettim oluyormu acaba diye ama olmuyormus sağlık olsun dicez artık.
Hocam merhaba mib std2 technisat unitem var app connect i açmak istiyorum. Elm 327 obd cihazim ile obd eleven programın kullanabilir miyim? 19.2 vcds kablom var. App connect veya andorid autonun nasıl açıldığına dair bilgin varmı? Benim araştırmalarıma göre önce green screen i açmamız gerekiyor bunun için de obd eleven dan işlem yapıyor ama bazı yerlerde vcds ile de green screen in açıldığı yazıyor ama detay yok , sonrasında sd kart ile mib std2 toolbox diye bir dosya ile cracklendigi bilgilerine eriştim. Ne kadar doğru biliyorsanız paylasirsaniz sevinirim.
Cihazınızın içi açılarak gerekli bağlantılar yapılıp emmc okunup dosya içerisinde işlemler yapıldıktan sonra tekrar yazılması gerekli. Navigasyonu olmayan Preh ünitelere sd karttan bağlantı yapamazsınız. İşlemlerin internette nasıl yapıldığının büyük kısmı var ama yanlış bir işlemde cihazınız brick olabilir.
Az önce baktımda kodların uygulanabilmesi için ünitenin Swap olarak yama yapılması gerekiyormuş benlik değil bu iş. Cihazın elimde kalma ihtimali çok yüksek.😀
crack işleminden sonra fec/swap kodları obdeleven ile yüklenebiliyor. kırılmadan olmuyor tabi. kredi ile değil pro sürüm gerekli. kod oluşturan site sadece kırılmış ünitelerde işe yarar.
