Yeni donanım ile düzeldi ne demek..? Daha açıklayıcı olursanız,Servisten yeni bir donanımla düzeldi.Sizin ki gibi uyarı ekranı geliyor. Şu an için bir sıkıntı yok
Hocam tipik, sorunu çözüldükten sonra nasıl çözüldüğünü anlatmakta pekte umursamayan, gizemli, bol soru işaretli yeni üye cevabı işte!..Yeni donanım ile düzeldi ne demek..? Daha açıklayıcı olursanız,
Servis aracın media ünitesine (yazılım güncellemesi) mi yaptı..?
Düzeldikten sonra (uyarı ekranı) halaa geliyor mu..?
Evet bende de uyarı geliyor her bluetooth bağlantı yaptığımda (telefon ekranina) ama engel olmuyor herhangi bir fonksiyona. Galiba normali bu?Yeni donanım ile düzeldi ne demek..? Daha açıklayıcı olursanız,
Ben bu sorunu ara ara yaşıyordum demek sebebi buymuşAynı uyarı bende de var. İlk bakımda soracağım. Fakat şöyle bir durumla da karşılaştım. Telefon hem bluetooth hem de CarPlay ile bağlı olduğunda gelen aramayı araçtan cevapla dediğimde karşı tarafın sesi arabadan gelmiyor, telefonun ahizesinden geliyor. Çok kez denedim fakat neden olabileceğini çözemedim. Sonrasında telefonun bluetooth bağlantısını kesip sadece CarPlay ile kullandığımda bu problemi yaşamadım. Bu da farklı bir sorun ama belki sizin bahsettiğiniz konu ile alakası olabilir.
Açıkçası ben böyle olduğunu düşünüyorum. Belki başka bir sebebi de olabilir fakat bunu servise gittiğimde soracağım. 2 tane aynı araçtan var ve ikisinde de bu şekilde problem var. Bluetooth'u kapatma yöntemi telefon görüşmelerini yapabilir hale getirdiBen bu sorunu ara ara yaşıyordum demek sebebi buymuş![]()
Söylediğiniz durumu doğrulayacak olayı bugün yaşadım aslında. Carplay ile telefon gorusmesi yaptim aracı park ettim kabloyu çıkardım 10 dk kadar aracta bekledikten sonra telefon geldi bluetooth uzerinden gorusme yaptim. Sonrasinda kabloyu baglayip tekrar yola çıktım bir arama yaptim ve ses yok.Açıkçası ben böyle olduğunu düşünüyorum. Belki başka bir sebebi de olabilir fakat bunu servise gittiğimde soracağım. 2 tane aynı araçtan var ve ikisinde de bu şekilde problem var. Bluetooth'u kapatma yöntemi telefon görüşmelerini yapabilir hale getirdiBu arada, telefon görüşmesi yaparken sesi karşı tarafaçok net bir şekilde iletiyor. Çok hoşuma gitti. Çoğu arabada böyle bir netlik görmedim.
Ayni sorun bendede var. benim Apple car play im kablolu oldugu icin muhetemelen sizdede kablolu. Bluetooth la app connect a baglanmak istiyor telphone. Ama bizim arabalar kablosuz car play desteklemedigi icin bu uyari telphone da geliyor. yani demek istedigim telphone kablosuz car play e baglanmak istiyor ama bizim araba karsilamadigi icin bu uyari cikiyor.Arabamı çalıştırdığımda bluetooth bağlantısında aksesuar desteklenmiyor uyarısı. Böyle bir problem yaşayan birisi var ise, çözüm için yardımcı olabilecek kimse var mı? (4 defa bu durum için aracı servise götürdüm) Çözüm bulamadılar
Donanım olarak kullanamıyordum. Servisten Donanımda bir sıkıntı olduğunu söylediler. Yeni parça taktılar. Kablolu bağlantı ve Bluetooth bağlantısı düzeldi. Şimdi kablolu ve kablosuz kullanıyorum . Ses sıkıntısı ve bağlantı sıkıntısı çözüldü. Ama Telefon bağlantısı kurulduğunda iPhone telefonda ekranda paylaştığım uyarı çıkıyor. Diğer arkadaşların yazdığı gibi uyarı beni şu an çok da rahatsız etmiyorServisten yeni bir donanımla düzeldi.Sizin ki gibi uyarı ekranı geliyor. Şu an için bir sıkıntı yok
Düzeldikten sonra (uyarı ekranı) halaa geliyor muba
Media ünitesi değişti. İletişim sağlayabiliyorum.Daha öncesinde iletişim kuramıyordum. Hala ekranda uyarı çıkıyor.Yeni donanım ile düzeldi ne demek..? Daha açıklayıcı olursanız,
