Golf 7.5 Bluetooth Sorunu
FRE08
25 Kas 2018
Yunus Ahmet Ilhan
Arkadaşlar merhaba, 2017 model makyajlı comfortline aracımda yaşadığım sorun şudur. Aynı sorunu yaşayan birileri varsa ya da yardimci olabilecek kişileri bilen varsa yardımlarınızı beklerim.
"Bluetooth baglantisiyla araçtan müzik dinlerken, bir arama geldi. Aynı anda hoparlörden tok bir ses duydum. Ve multimedya ekrani otomatik kendini kapatıp yeniden başlattı. Aramaya cevap vermeyip telefon hala calisiyorken ekran kendini aç kapa yapmaya devam ediyordu. Takı arama bitene kadar ya da Bluetooth baglantisini kesene kadar. Başka bir telefon ile test ettim, maalesef ayni sorun devam ediyor. Şu an Bluetooth ile müzik dinleyebiliyorum. Ama arama yapacak olduğum zaman ya da arama geldiğinde ekran kapanıyor"
Değerli tecrübelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
Öncelikle telefondan aracı, araçtanda telefonun eşleşmesini ve varsa fazladan bluetooth cihazlarını eşleşmelerden kaldırın.
Telefonu Bluetooth'a Phone menüsünden eşleştirme yapmayı deneyin.
Cihazi resetleme ve fabrika ayarina getirmeyi denediniz mi
Hocam tüm fonksiyonlar için resetleme yaptım. Tekrar arama bağlandım arama yapmaya çalıştım. Tak sesi tekrarladı ve sistem aç kapa yaptı
Hocam belirttiğiniz tüm onergelere uyarak bağlantıyı yaptım ancak sonuç aynı
Hocam belirttiğiniz tüm onergelsadere uyarak bağlantıyı yaptım ancak sonuç aynı
Valla ilginç hocam, Bluetoot ile müzik dinleyebiliyorsunuz ama arama kısmında problem çıkıyor. Her ikisinide yapamıyor olsanız araçtaki bluetoot arızalı derdik. VCDS ile hiç bağlanıp tarama yaptınız mı?
Servise götürdüm, sistemi tamamen değiştirelim dediler. Ya da isterseniz İstanbul' da bir firma var dendi söküp gönderelim. Şu an o işe girmeyeceğim. VCDS vb. konularda biraz cahilim sanırım. Profesyonel birine götürmem gerekebilir. Ben akümden şüpheleniyorum. Voltaj değerlerine baktıramadım bir türlü. (Arama gelince amper değeri arttığı için yetersiz enerjiden sistem kendini yeniden başlatıyor olabilir mi?) 2017 2018 trafik çıkış o gün bugündür aküyü değiştirmedim.
Kulağa aküyle ilgili olması mantıklı geliyor fakat aynı zamanda "Ne alaka" da dedirtiyor. Zaten eğer farklı bir telefon bağlayıp onda da aynı olay olduysa hata payı büyük olasılıkla araçta olmuş oluyor fakat akü soru işareti! Madem aküyü henüz değiştirmediniz. Deneyip görmekte fayda var!
Hocam, aküyü denemeden önce servisten teybin yazılımını tekrar yükleyebilirler mi diye sorun. Bana bu sorun daha çok yazılımla ilgili gibi de geliyor
