Pil değişimi sonrası kapılar açılmıyor
thelakayit
6 May 2019
Çorum
Erhan
Değerli forumdaşlarım aracımda pil değişim uyarısı alıyordum dedim bir pil alayaım değiştireyim duracell 2025 pil aldım taktım aşağıya indim aracı açmaya calışıyorum açılmadı kırmızı ışığı yanıyordu defalarca denedim sonra manuel olarak açtım aracı çalıştırdım çalıştırıyor.Sonra çıktım yeniden denedim bu sefer anahtarın ışığıda söndü hiç bir iş yapılmıyor sadece manuel açıp aracı çalıştırıyprum .Varmıdır çözümü olan başına gelen yardımcı olabilecek arkadaşlar ??
Aldığınız pil eski olabilir.
Olasılıklar;
Yeni diye alınan pil bayat olabilir, karton ambalajı çöpe atmadıysanız, ambalaj üzeride yazan son kullanım tarihine bakınız, ve mümkünse bir dahaki sefere Duracell almamanızı öneririm, kaliteyi düşürdüler ve Duracell bir süredir sahtesi çok olan bir marka olmaya başladı.,
Defalarca (açma-kapama) denemesi yaparsanız anahtar kendini korumaya alır.!!
Pili değiştirirken çipe leğimli olan pil yuvasındaki (iletken metalde) sorun olabilir,
En kötü senaryo; çip zarar görmüş olabilir,
Varta, Panasonic, Sony bu konuda daha kaliteli piller üretiyorlar.
Üstadım teşekkür ederim öncelikle .Pil duracelldi yeni tarihli gittim bugün yeni pil aldım yine aynı maalesef yani çalışan anahtar pilini değiştirdim böyle oldu gayet basit zorlamadan değiştirdim pili saniyeler sürdü ama sanırım kendini korumaya aldı bununla alakalı yapılacak birşey varmı anahtarı çevirim bilmem kac saniye tutmak falan duydum ama
Ben Kodak max veya maxell kullanıyorum, memnunum. Farklı zamanlarda Duracell aldım, hepsi sorun çıkardı. BU arada kullanım klavuzunda aşağıdaki bir dip not var.
"Araç anahtarının senkronize edilmesi Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini bkz. Sayfa 40 okuyunuz ve dikkate alınız. Düğmeye  etki alanı dışında sıkça basılması durumunda, aracın anahtarla açılması veya kilitlenmesi mümkün olmayabilir.
Bu durumda, araç anahtarı aşağıdaki işlemle yeniden senkronize edilmelidir:
● Araç anahtarı dilini dışarı çıkarın ⇒ Sayfa 41. ● Sürücü kapısı kapı kolundan kapağı çıkarın ⇒ Sayfa 301 ● Araç anahtarında düğmeye  basın. Bu sırada aracın yakınında kalmaya devam edin. ● Aracı bir dakika içinde anahtar dili ile açın. Senkronizasyon işlemi tamamlanmıştır. ● Kapağı takın."
https://binekarac2.vw.com.tr/volkswagenim/pdf/5k1.pdf
@thelakayit senkronizasyon ile ilgili arkadaş açıklama yapmış.,
Sıkıntı halaa devam ederse immobilizer hatası veya sekranizasyon hatası veriyor olabilir., servis diagnoz cihazı ile halleder ama bedavaya yapar mı..? Hiç sanmıyorum avantaları alırlar.
Neden yapıyor ben de merak ettim gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim, en azından ilerde benzer sorunu yaşayacaklar için referans olur.
Edit: mümkünse bir daha Duracell almayın sahtesi çok oluyor., düğme pillerde bir şekilde sıkıntı çıkarıyor., anahtar için aldığım duracell 2025 pil 6 ay sonra pil zayıf uyarısı verdiği günden beri duracell kullanmayı bıraktım.
Migrostan aldım pili fakat tabi bakacağım yine haber verirm üstad teşekkür ediyorum
Sorunla alakalı yaşayanlar olursa diye paylaşmak istedim .3 Adet pil değişimi sonrasında bir tanesi çalıştırdı anhatarı hepsi de yeni tarihliydi gp marka 2025 pil çalıştırdı .İlk başta Pili taktım fakat kapıları yine açmadı aracı çalıştırırken açma tuşunada basılı tutarak çalıştırdım ve tık diye bir ses duydum sonra anhatarı çıkarttğımda kapılar artık açılıyordu . Bilginize dostlar
Sahte pille alakası olduğunu zannetmiyorum hocam, ilk pil zayıf uyarısı verdiğinde hemen aklıma duracell pili geldi gittim hemen aldım taktım, dediğiniz gibi çok fazla sürmedi yine pil zayıf uyarısı verdi. Bence Duracell Bu tip pillerde sağlıklı değil zayıf kalıyor. Şuanda duracell harici ne varsa kullanıyorum. Varta, Panasonic, Energizer. Son olarak aldığım pilin markası Elta yalan olmasın 1 yıla yaklaşık kullanıyorum henüz uyarı vermedi.
Sorununuzun çözülmesine sevindim
Üstteki mesajda yazılı senkronizasyon işe yaramadı mı peki hocam
maalesef yaramadı hocam pil zayıf gelince içerdeki entegreyi çalıştırmıyor o da tetikleme yapmıyor uzaktan kumandaya yani içerdeki devre çalışmayınca sadece ev anahtarı gibi basit anahtar olarak kullanıyorsunuz
Bir bilgi olması açısından sizinle paylaşmak isterim.
2013 Golf aracımda pil değiştirin uyarısı neticesinde. ( biten pil KODAK cr2025)
1 adet sıfır MAXELL CR2025 pil taktım kumanda da ışıklar çalışmadı.
1 adet sıfır KODAK CR2025 pil taktım kumandanın ışıkları yine çalışmadı.
Pillerin son kullanma tarihleri 2028-2030 olmasına rağmen multimetre ile ölçtüm. Dolu gözüküyor.
Pilleri aynı araçtan başka birisinin kumandasına taktım. Her iki pilde de kumanda çalıştı.
Bugün GP marka pil aldım ve sonuç kumanda çalışıyor.
Taktığınız pil sıfırda olsa kumandayı çalıştıramayabilir. Farklı markaların pillerini denemekte fayda var. Ya da benim kumanda pil seçiyor :)
İlginçmiş. Ben de değiştirmiştim. Duracell üstelik, taktığım gibi çalışmıştı.
Yada Senin kumanda da sorun var
