Merkezi kilit sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Lacin
Lacin
25 Mar 2022
Yalcin
Golf 5
Merhabalar
Öncelikle selamlar genellemeler bütün soru ve cevapları okudum fakat benim araçta olan sorunu daha görmedim sinirden bilgisi olan yardımcı olabilecek birisi varsa teşekkürler sorunum golf 5 aracında kilt sistemi çalışmıyor sağ ön kapıdan ses geliyor ama çalışmıyor saol kapı kumandan hiç görev görmüyor 10.yada 20 defa basınca bagaj kilit bazen baciliyor bu sorunu neden yapar kiltlerin hepsimi bozuk yoksa ama ünite demi bir sorun var
Merhabalar
Geçmiş olsun hocam, öncelikle sakin olun. Siniriniz yazımınıza yansımış.
Sorun büyük ihtimalle merkezi kilit sisteminden. Yazılımsal olarak bir problem yok sanırım. Yaşadığnız çevrede size yakın bir tamirci veya adına her ne diyorsanız, fakat öncesinde mutlaka sormak içinde olsa servise danışmanızı tavsiye ederim.
Neden yapar; Sorusunun her zaman birden fazla cevabı vardır. Ünite olabilir, merkezi kilit sistemi, kapı sigortaları atmış olabilir. Görmeden kimse ezbere birşey söyleyemez. Ancak tahmin edebiliriz.
İş yine sizde bitiyor. En kısa sürede uzmanına sorun. Aramızda daha önce bu sorunla karşılaşan olmuşsada mutlaka sizi bilgilendirecektir. Ve son olarak elinizde VCDS kablonuz varsa araca bağlanıp tarama yapın, Hata hakkında az çok bilgi sahibi olmuş oluruz.
İlgi ve alakanız çok teşekkür ederim servisler burda çok pahalı elimizden geldikçe sorunları kendimiz çözmeye çalışıyoruz VCDS buna bakicam tekrardan teşekkürler
