Klima Çalıştırınca Gelen Islık Sesi
brknbyc
9 Kas 2018
ankara
ber
Arkadaşlar merhaba,
Aracım 2014 model golf 1.6 Tdi manuel highline 160 bin km'de.
Aracın klimasını açtığımda seyir halindeyken bir problem yok ancak park ettiğimde eğer klima açıkken stop edersem 5-6 saniye kadar konsolun orta kısmından yüksek seste bir ıslık sesi geliyor. Bu durum aynı zamanda klima açıkken start-stop devreye girdiğinde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Klimanın soğutmasında veya ısıtmasında bir problem yok anca ister istemez acaba büyük bir problem mi diye insanı tedirgin ediyor.
Daha önce aynı şikayeti yaşayan veya çözümünü bilen var mıdır?
Teşekkürler,
Kalorifer motorundan gelme ihtimali yuksek.Devri azaldikca durmaya yakin yapiyor sanirim. Temizlenmesi yaglanmasi sonrasinda duzelecektir. Araciniz highline olduguna gore dijital klimaniz var.hucuk bir ihtimal klima yonlendirme flaplari ilede ilgili olabilir.
Yorumun için teşekkür ederim.
Klima yönlendirme flapları için geçenlerde resetleme işlemini yaptım ama dün tekrar bu sesi yaptı.
Kalorifer motorunun temizlik ve yağlamasını yaptırmak için istanbul içi önerebileceğin bir usta var mıdır acaba?
Teşekkürler
