Arıza tespit ücreti?
mariavs88
11 Nis 2022
maltepe/ist
Batuhan
golf 7.5 highline
Merhabalar herkese,
son zamanlarda doğuş vb gibi firmalarda garantisi bitmiş araca arıza tespit yaptıran oldu mu acaba, 250-500 tl arasında ücret olduğunu duydum böyle bir şey doğru mu ?
Geçeb hafta racımı serviste yaptırdım. Şanzıman takozu değişti. Arıza tespiti için aracı bıraktığımda servis görevlisi arıza tespit edildikten sonra aracı geri alırsanız arıza tespit ücreti 500 tl haberiniz olsun dedi.
kablo ne kadar ki?:oops:
sanayi de bile arızan şu dese usta
canın sağolsun diyip dua kazanırken..(y)
bende full servis bakımlı araç aldım 2018 1.4 tsi soğukken gaz basınca pervane sürtmesi gibi ses geliyor dedim doğuş vb yine götüreyim iyi niyet gitmesin ama 500 tl saçma fiyat belkide hiçbişey yok 3 gün yaptı bugün gitti. adamlar servisten yolunu buluyor vallaha
@mariavs88 Hocam V kayışının döndürdüğü kasnak ve rulmanları kontrol ettirebilirsiniz. Sanayide her hangi bir tamirci V kayışını söküp kolayca kontrol edebilir. Ancak triger kayışının döndürdüğü rulman ve kasnakları kontrol ettirmek biraz meşakkatlidir. Bahsettiğiniz ses rulman sesi olma ihtimali çok yüksek gaza basınca yükselir bırakınca azalır sesi.
2-3 Gün soğukken yaptı 15 dk sürdükten sonra düzeldi. ama şuan sorun yok uzun yola çıkıcam sizce ses kesildiği için servise gitmeye gerek var mı tekrar ?
Neden bedava olsun ki ? Belki 500 fazla olabilir ama adam emek harcayacak zaman ayıracak belki o esnada başka işi kaçıracak. Sonra sen ben vazgeçtim diyip arabanı alıp gideceksin. Zaten arızayı orada yaptırırsan kimse para istemez ki !
Sorun çözüldü mü?
Sorun neden kaynaklıymış acaba bahsederseniz ben de aynı sebepten servise gidiyorum normal diyip göndermişlerdi garanti sürecinde iken. Ama sizde kendiliğinden geçmiş . Bende hala devam ediyor. Pervane sürtmesi gibi sadece gaza basınca geliyor
tabii ki yaptırırız ama sorunun anlık olduğunu düşünün birşey bulamadıklarını 500 gidiyor. sizde biraz kendinizi benim yerime koyarsanız anlarsınız. belki pervaneye cisim sıkıştı ve çıktı. servis için hava hoş. yoksa para almasın demiyoruz işçilik önemli ilker bey.
servise daha gitmedim. randavuyu iptal ettim sorun çözüldü diye zaman ve nakit kaybına gerek yok ahmet bey :)
evet işte aynı sıkıntı bende yaşadım 1.4tsi 2018 araç 57 bin km'de
Hocam sorunu çözmek o işi yapmanın %75’i olabiliyor bazen. Sen adamdan işin çoğunluğunu istiyorsun.
Problemi bildikten sonra nereye gideceğini nasıl yapacağını zaten sen de bulabilir veya daha kolay çözüme ulaşabilirsin önemli olan problemi bulabilmek de adam tabii ki para isteyecek.
