2012 Golf 7 Xenon Far Otomatik Ayar Hakkında
thepianist78
27 Tem 2020
Barış
Merhabalar ,
Yaklaşık 2 sene önce 2012 model bir Golf 7 edinerek Golf ailesine bende katılmış bulundum. Yaklaşık 2 ay önce Sol far da pembeleşme ve ardında yanıp sönme sorunu başladı. Araştırdığımda farın artık ömrünü tamamladığını öğrendim. Bu arada farlar orj. fabrika çıkışı xenon. Ampul fiyatlarını araştırdığımda maalesef çok pahalıydı ve yine formlardan araştırma sonucu yerine Photon marka ampüllerin kullanıldığını ve fena olmadığını öğrendim. Hafta sonu 1 takım photon 6000 k ampul alarak Bostancı oto sanayi de bir elektirikçiye değişimini sağladım. Değişimi yapan arkadaş çok acemiydi. Değişimden sonra birde manual far ayarı yaptı ama sonradan farkettimki bu işlemden sonra otomatik yükseklik ayarı çalışmaz oldu. Acaba far ampülleri ilemi ilgili ? Yoksa değişim esnasında bir sorunmu oldu?
Yardımlarınız için Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba. Öncelikle araçta bir arıza görünüyor mu? Fara giren soketin ilk 4 pini otomatik far yüksekliği ile ilgilidir. Bu pinler tam temas etmezse sistem çalışmaz ve arıza verir. Arıza olmayıp, sistem çalışmıyorsa mercek motoru dişinden kurtulmuş olabilir, iş daha da büyür.
Merhaba Yanıt için teşekkürler. Arıza ikazı ampülleri değiştirmeden vardı. Değiştirdikten sonra yok oldu. Herhangi bir arıza ışığı yok şu anda. Umarım dediğiniz gibi değildir. Ama tamamen bu değişimden sonra oldu. Ampüllerin orjinal olmamasından kaynaklı değildir zannederim? Umarım dediğiniz gibi değildir.
Vagcomdan mercek motorlarını manuel hareket ettirme komutu verilerek gözlem yapılmalı. Bu işlem yapılmadan devam etmek mantıksız olur.
Çok teşekkür ederim yanıtınız için ama bu vagcom hiç denemedim daha önce fazla bir bilgimde yok. Sadece ampüller orj. olmadığı içinmi çalışmadı diye merak ettim aslında ama olmaması lazım. Zannederim sök-tak esnasında bir sorun oldu. Fazla vaktim yoktu acele ettim biraz ve öyle bir acemi arkadaşa denk geldimki neredeyse beraber topladık :) O yüzden acaba sök-tak esnasındamı oldu şüphelendim.
Merhabalar ,
Xenon farların far ayarı manuel olarak yapılmaz/yapılmamalıdır., Manuel ayar sadece Halojen farlı araçlar içindir.,
Xenon farlar (diagnoz cihazı ve digital far ayar cihazı) yardımıyla kalibrasyonu ve far ayarı yapılır/yapılmalıdır., bunun harici yapılan yöntemlerde far ayarı sağlıklı olmaz ve gece aydınlatması da iyi olmaz yanlış yeri aydınlatır.,
Sanayide far ayarı için 250 tl. vermişsiniz., yapan kişi güzel para almış., servis fiyatına far ayarı yapmış., hatta serviste indirimle (kampanya var) daha ucuza bile gelebilirdi.
6000 kelvin ampülle bir süre sonra gece gözleriniz yorulur., Xenon ampülde en iyi renk sıcaklığı 4300-5000 kelvin arasıdır., ampülleri ne kadara aldınız..?
Sevgili
forzaGilles ;​
Teşekkür ederim yanıtınız için. Aslında 250 tl sadece far ayarı değil far ampullerinin sökülüp takılması içindi. Bahsettiğim gibi maalesef iş yapan arkadaşımız oldukça acemiydi.Normal bildiğiniz halojen ampül far ayar cihazı ile far ayarı yapmaya kalktı. Bu esnada bir sorun olmuş olabilir zannederim.
Bu arada ampullerin 2 tanesi için 700 tl ödedim. Bu şekilde otomatik far yükseklik ayarı çalışmadığı için muayneden de geçemeyeceğim zannederim?
Sevgili
forzaGilles ;​
Rica ederim.,
Far yükseklik ayarı çalışmaz ise muayeneden geçemezsiniz., umarım eleman değişim esnasında kısa devre yaptırmamıştır, sorun bundan kaynaklı olabilir.,
Diğer sıkıntı doğru far ayarı yapılması lazım ki bu sayede önünüzü görebilmeniz için.,
Aracınız 10 yaşında., serviste 7 yaş üstü araçlarda yapılan tüm işlemlerde %30 volkswagenim indirim kampanyası var., far ayarını bu indirimden yararlanarak yaptırabilirsiniz., bu esnada yükseklik ayarı neden çalışmıyor ona da bakılır.
Rica ederim.,
Çok teşekkür ederim. En iyisi dediğiniz gibi yapmak olacak zannederim.
