ABS lambam yanıp sönüyor
Yunus2525
28 Eyl 2020
Erzurum
Yunus
Herkese iyi günler arkadaşlar bende 2014 model 1.2 tsı motor var araç park ettikten sonra kaç saat olur sa olsun kontağı actığımda ABS lambası sönmüyor arac hareket etti mi 5 metre kadar sonra sönüyor sizce neden direk sönmesin yeni olmaya başladı benim şüphelen diğim arka fren balataların çok az kalmış olma bilir sizinde bilginiz var sa yazarsanız sevinirim
Hocam bilgisayara bağlamak lazım tam olarak sebep söyleyebilmek için, abs ışığı fren sistemiyle alakalı bir hataya işaret ediyordur büyük ihtimalle
Merhaba;
İyi ihtimal sistem abs sensörlerinden bir veya bir kaçından veri alamıyor. Sensör arızalı gibi davranıyor.Siz yol yapmaya başladıkça sensör bir şekilde veriyi iletiyor ve abs ışığınız sönüyor.cihaza bağlanıp hangi sensör olduğunu görüp temizleterek ya da değiştirerek sorunu çözebilirsiniz.
Kötü ihtimal ABS beyni.Ama düşük bir ihtimal.
