Yağ eksiltme
golfiko
1 Ağu 2019
mehmet
Arkadaşlar merhaba aracım 1.2 yağ eksiltme sorunu var bu bağlantı yerindeki terlemeden kaynaklı olabilir mi? Tecrübeli arkadaşlar yol gösterirse sevinirim.
    250.6 KB · Görüntüleme: 92
    309.2 KB · Görüntüleme: 92
Nekadar yağ eksiltiyor araç kaç kmde biraz daha detay verirseniz iyi olur
Tam olarak bildiğimi iddia edemem ama bu boru hava filtresinden gelen boru yani motor yağıyla bir alakası yok aslında neden terleme yapmış orada ilginç, bir yağ kaçağı var ama yeri nerede ve nekadar ciddi bunu görmek lazım.
Hava filtresinden giden boru turboya gidiyor.
Turbo motor yagıyla besleniyor çalısıyor
Turboya giren hava borusuna turbonun kendi yağı (aslında motor yağıdır) geri kusma yapıyor.
Bu bir terlememi (önemsiz boyutta bir yağ geri tepmesimi?)
Yoksa harbi harbi extreme bir geri kusmamı?
Onu bende bilmiyorum
Eyvallah hocam tabi ya turbo var devamında düşünemedim vallahi hava filtresinden gelen borunun yağla işi ne diye düşünüyorum bende boşluğuma geldi :)
Genel bi araştırma yaptığımda özellikle 2013 serilerinde yağ eksiltmenin daha sık yaşandığını gözlemledim. Acaba o seriden sonra iyileştirildimi
Merhaba yeni konu açmak istemedim. 2013 1.2 Tsi aracım 137.500 km de. Genel de ayda bir kontrol ederim aracı çok sık kullanmadığım için bugün farkettim bu kadar terleme ufak da olsa yağ birikintileri 1.2 tsi için normal mi? Herhangi bir kaçak görünmüyor muhafaza da park ettiğim yerlerde vs. Biraz can sıktı acaba turbodan falan mı kaçak var ne önerirsiniz?
Hocam Bende 1.2 tsi 2014 model 150 binde bir golf 7 var ben geçen ay motoru rektefeye indirdim yağ yakmadan dolayı ne yaptıysam geçmedi en son artık indirdim şuan bir sıkıntı yok her şeyini değiştim yağ ekleme kapağından kartere kadar yinede çözülmedi haberiniz olsun benim deneyimim bu şekilde
Bazen çok komplike bir durum bazen de küçük bir conta bir keçe kapak gibi birşey de olabilir burada ustanın deneyimi ve dikkati çok önemli keşke vaktiniz olsa usta ile beraber girebilseniz işin içine ama çok hoşlanmıyorlar müsade etmiyorlar yoksa mekanik bir sorunun çözülememe imkanı yok mutlaka var
kac
ne kadar tuttu kardesim ?
1.2 tsi motorlarda yag eksiltme sikayeti cok duyuyorum.
Hocam merhaba, rektefiye yaptırdıktan sonra ki gelişmeler ne yönde? Etkili oldu mu paylasırsanız sevinirim.
Ya şöyle ilk günler araba baya iyiydi aşırı gidişi falan iyiydi çok memnundum.Şuan hala memnunum yağ yakma sıkıntısı çözüldü herşey çok güzel ama ilk gün aldığım gibi değil.Yakıtta bi 1 litreye yakın düşüş oldu 7.5 geziyordum şehir içi 6.5 falan şuan genel olarak memnunum ya tavsiye ederim arabayı değişmiyorsanız.
