Yokuşta vites degistirmeme
Huseyinisler
19 Ağu 2022
Hatay
Hüseyinbey
Jetta
Selam benim aracım 2015 tsi DSG araç 95 binde aracım yokuşta 1.vitesten 2 ye geçerken devir 4500 ü buluyor düz yolda kesinlikle böyle birsey yok şu gibi
4.500 devirde hızı kaç. Yani eğimin durumuna göre normal olabilir. Her eğimde aynı mı
Evet her egimde aynı durup kalktığımda yapıyor sadece seri halde yokuşa geldiğimde sıkıntı yok aynı yokuşta 4ü 5i görüyor ama kırmızı ışıkta durduğunda kalkış kâbus oluyor birkac ustaya sordum normal diyende var kavramanin değişmesi gerekiyor diyende
Haklısın canım sıkkın o yüzden Hüseyin ben hataydan 40 yaşındayım yurt disindayim
Benzer durum benim 2016 model aracımda da mevcut, bazen beni de rahatsız ediyor. Deneyimlerime göre gaza basma seviyesine göre ikinci vitese geçiyor. Yani gaza biraz daha az basarsanız muhtemelen 3.500-4.000 dd aralığında ikinci vitese geçecektir.
Evet öyle oluyor çok sinir bozucu bir durum bir yere veya cihaza baglattiniz mi birşey çıktımı bir oneriniz varmı arabadan çok soğudum ne yapacağımı bilemiyorum
Hocam ben yokuş çıkarken ve inerken dsg'nin verdiği tepkilere alışmış bir durumdayım. Bu kadar sorun ettiğinize göre sizde farklı bir durum söz konusu sanırım. Servise başvurup dsg yazılımını kontrol ettirip kavramaya adaptasyon yaptırmanızı öneririm.
Ben bugün periyodik bakımda kavramaya adaptasyon yaptırdım, mis gibi oldu.
Selam mesajıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim evet dediğiniz gibi yaptım aracı bilgisayara bağlayıp neden bilmiyorum 45 dk süren bir güncelleme yapıldı sıkıntı daha önce araçta bir parça değiştiğini ve bu parçanın 2013 model bir aracın parçası olduğunu söylediler ve bu parçanın adaptasyonu yapılmadığını arzanin buna bağlı olduğunu söylediler araç yapıldı mis gibi oldu inanılmaz rahatladım kuş gibi oldum
