BU SORUNU NASIL ÇÖZEBİLİRİM LÜTFEN YARDIM...
nadrosima
24 Şub 2016
Taner
HERKEZE MERHABALAR, ARACIM 2014 CONFORTLİNE
2 HAFTA ÖNCE ÇİFT U LED FAR ALDIM, VE XENON...
ANCAK BİRSORUNUM VAR VE BUNU BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUM.
FAR KONUMU SIFIRDA İKEN ARACI ÇALIŞTIRDIĞIMDA U LEDLERİN HEPSİ YANIYOR SORUN YOK. ANCAK YOLA ÇIKTIGIMDA HER HANGİ BİR ZAMANDA
BAZEN İKİ TARAFDAKİ LEDLERİN HEPSİ, BAZEN SOLDAKİ LEDİN BİRİ, BAZEN SAGDAKİ LEDİN BİRİ, BAZEN İKİ TARAFIN LEDİN BİRİ SÖNÜYOR.
ARACI STOP EDİP TEKRAR ÇALIŞTIRDIĞIMDA YENİDEN HEPSİ YANIYOR, AMA 5-10 DK YOL GİTTİGİMDE YİNE AYNI SORUN.
BİR USTA İLE GÖRÜŞTÜM, KENDİNİ O FARLAR ADAPTE OLAMAMIŞ, YANİ ARAÇ O FARLARI TANIMAMIŞ, ADAPTE EDİLMESİ GEREKİYOR ONUN İÇİN ÖZEL KODLAMALAR VAR DEDİ. ANCAK KODU BİLMİYORUM DEDİ.
SORUN FARLARDAMI, ELEKTİRİK AKSAMINDAMI, MONTAJDAMI, YOKSA USTANIN DEDİĞİ GİBİ KODLAMADAMI BİLEMEDİM.. 15 GÜNDÜR SORUNU ÇÖZEMEDİM.
YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER
ÖRNEK RESİMDEKİ GİBİ
Ekli dosyayı görüntüle 3347
@nadrosima Taner Hocam öncelikle hayırlı olsun. Anladığım kadarıyla far montajı yapılırken görüştüğünüz ustanın da belirttiği üzere kanalların pinlere uyarlanması ve kodlanmasında bir hata yapıldığı ihtimali çok yüksek.
Konuya ilgili en taze bilgiyi geçenler de uled taktıran @theGenius Hüseyin Hocamızdan alabilirsiniz sanırım. Hatta gerekirse onun aracındaki ilgili kanal ayar dökümünü kendisinden rica edip (adbmap) kendi aracınızdaki kanal ayarları ile karşılaştırabilir, varsa gerekli düzeltmeleri yaptırabilirsiniz.
Bu arada referans olmamak kaydıyla bulduğum standart kanal değer ve pin ayarlarını aşağıda bilginize sundum.
Kanal ayarları (retrofit)
Outer LED DRL:
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 --> 6 - LED Lichtmodul
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 --> Daytime running lights
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 --> 127
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 --> Standlicht allgemein (Schlusslicht, Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 --> Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 --> 127
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5 --> 6 - LED Lichtmodul
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 --> Daytime running lights
(6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5 --> 127
(8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5 --> Standlicht allgemein (Schlusslicht, Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5 --> Parklicht rechts
(10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5 --> 127
Inner LED DRL
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2 --> 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 --> Daytime running lights o
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2 --> 100
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2 --> Standlicht allgemein (Schlusslicht, Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2 --> Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 --> 26
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 --> Blinken links aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2 --> not active
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 --> 35
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 --> minimize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3 --> 4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 --> Daytime running lights
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3 --> 100
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3 --> Standlicht allgemein (Schlusslicht, Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3 --> Parklicht rechts
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 --> 26
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 --> Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3 --> not active
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 --> 35
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 --> minimize
Left Low Beam:
(1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6 --> 3 - Xenon Abblendlicht
(5)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6 --> Lichthupe generell
(6)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6 --> 127
Right low beam:
(1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7 --> 3 - Xenon Abblendlicht
(5)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7 --> Lichthupe generell
(6)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7 --> 127
Left high beam (Shutter):
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8 --> 2 - Shutter; Diagnosesensierung für 'LED low'
(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8 --> 127
Right high beam (Shutter):
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9 --> 2 - Shutter; Diagnosesensierung für 'LED low'
(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9 --> 127
Left Turn Signals:
(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0 --> 33 - LED-Modul Blinkleuchten
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 --> 127
Right Turn Signals:
(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1 --> 33 - LED-Modul Blinkleuchten
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 --> 127
 Dilerim sorununuzu en kısa zamanda halledersiniz, gelişmeleri bizler de bu sayfalardan takip ediyor oluruz.
Ekli dosyayı görüntüle 3349
Hocam affınıza sığınarak soruyorum. Aracınızda önceden tek u led vardı çift mi yaptınız yoksa hiç mi yoktu?
aldığınız ürünün aynısının linkini paylaşabilirmisiniz hocam bende benzer bir ürün aldım ama henüz elime ulaşmadı
Outer LED DRL:
Inner LED DRL
Left Low Beam:
Right low beam:
Left Turn Signals:
Right Turn Signals:
Hocam ilginiz için teşekkür ederim, ancak ben bu Pin kodlamalarını nasıl yapıalcağını bilmiyorum. Muhtemelen VagGom ile yapacagım ama aşamalarını bilmiyorum.
ayrıca @theGenius hocam, kendisindeki çalışan pin kodlarını paylaşırsa, sizlerinde yardımı ile sanırım düzeltebileceğime inanıyorum.
Teşekkür ederim.
Bu farlar bi xenon basic olan araçlarda da uygulayabiliyor mu?
Ben de yaklaşık 6 ay önce ali express'ten almıştım. Sorunsuz kullanıyorum farları. Benzer Ledlerin sönmesi gibi bir sorun da yaşamadım hiç. Farları taktırdığım zaman kodlamada da herhangi bir değişiklik yapılmadı. Direk halojenleri söktü, çift u ledleri taktı usta.
Garanti konusunda her zaman olduğu gibi bir muamma var. Eğer kafanızda soru işareti varsa servise gitmeden önce eski halojen farlarınızı takabilirsiniz. Bence çıkartmadan giderseniz ve farkederlerse (ek olarak servis kötü niyetliyse) elektrik aksamına bağlı bölümleri garanti dışı bırakabilirler.
(Not: Bu arada ilgilenen olursa aracın üstündeki çift u ledleri (R model sanırım altta gri şeritli olan üründen) satmayı düşünüyorum aldığım fiyatın biraz altına veririm. Ben ürünle birlikte gelen xenonları beğenmediğim için ek 250 TL verip Philips Xenon taktım farlara. Aydınlatması, farın görüntüsü de gayet güzel. )
