Golf7 far anahtarı kırıldı
ttez
7 Haz 2021
tunahan
Herkese merhabalar,
Aracım 2015 model comfortline golf 7 1.6tdi dsg. clh motorlu 110ps olanlardan Bluetooth vs var ama boş paket.
Araçta giderken sol direk hoparlörünün o taraflardan bi zırıltı sesi geliyor çok uyuz oldum giderken far anahtarını sökeyim belki ordandır derken yanlış hatırlayıp bastırarak sola çevirip kırdım.
araçta otomatik far yağmur vs. sensörü falan yok.
otomatik far sensörlü anahtarı alıp taksam otomatik özelliği çalışır mı yazılım yapmak gerekir mi?
Araçta far anahtarı tamamen kapalıyken bi tünel falan kapalı yere girince gösterge aydınlatması falan kendiliğinden açılıyor bi 10 sn falan sonra yavaşça sönüyor belki sensör vardır bilmiyorum
Fırsattan istifade far yağmur sensörü ve autolu far anahtarı alıp retrofit yapın derim.
Aliexpreste set halinde satılıyor olması lazım.
Evet çalışması için bcm den elektrik bağlantısını yaptıktan sonra vagcom kablo ve vcds yazılımla aktif edilmesi (kodlanması) gerekir.
Son olarak, evet kadran içinde photosensor var dediğiniz gibi gösterge ışıklarını karanlıkta sıfıra indirebiliyor. Ancak bunu farların otomatik açılmasını sağlayabilmek için bir yöntem kodlama ya da kablo bağlantısı imkanı yok. Sadece gösterge ışıklarını yönetir o sensör.
Uğraşmayayım çıkma far anahtarı alayım derseniz satan mutlaka vardır. Benim aracımdan çıkan eski parça duruyor ancak satmayı düşünmüyorum. Aracı sattığımda (uzak bir gelecekte ancak olur gibi görünüyor şimdilik ama) yeni sahibine tüm çıkan orjinal parçaları veririm diye bekletiyorum onunla birlikte birkaç parçayı daha...
Bu arada comfortline boş paket değildir 😀 midline plus var onu görseniz gider aracınızın kaputuna sarılırsınız.
Alırken dikkat edin arka soket mutlaka uyumlu olsun soket teki iğne sayıları be yeri bire bir uyumlu olsun sökmesi takması çok kolay 1 dakikalık iş yeterki uygun parçayı bulun
Mesajlarınızı gördüm de yazamamıştım. Geçen hafta sonu ikitelli çıkmacılarda parçayı zorda olsa bulup aldım. Herkeste autolu olanından var fiyatlar 350-500 tl.
Ben autosuz bulamayınca 500tle aldım başıma neler geldi neler :D adamdan aldığımda çerçevesinde hafif tornavida izleri vardı bende rahatsız oldum benimkinin temiz çerçevesini takayım diye yerinden sökmeye çalıştım. adam yanımdayken 3-4 defa takıp çıkardı bana nasıl çıkacağını gösterdi ama sonrasında çıkartamadım. bastırıp sağa çevirdiğimizde içeri göçük şekilde kalması ve bizim butondan tutup kendimize çekmemiz lazım sanırsam. ama benimkinde bu olmadı bi türlü çıkartamadım az daha bunu da kırıyordum. çerçeve zaten değiştircem diye hafif tornavidayla butonun iç kısmından kendime çekmeye çalıştım çıkmadı ve tornavida elimden kaçıp yumuşak dokulu döşemeye girdi :( :D. Allahtan dibine girip bakmayınca anlaşılmıyor. Ben bu döşeme olayından sonra iyice sinirlenip bilendim tabi bu sefer de buton elimde kaldı :D girdiği yuvada minik bir çatlak var o şekilde oradan çıkabilmiş fakat takınca geri çıkmıyor yani bir sıkıntı yok diyebiliriz. buton çıkınca içerdeki çıkıntılardan tutup çektim çıkardım. Çıkarmışken komple dağıtıp kendi parçamın elektronik devresi çerçevesi falan hepsini sağlam gövdeli olana aktardım. Aracın içinde soldan gelen vızıltı sesi bana döşemede 1 delik + 500 tl + sinir stres uğraşma olarak geri döndü ve 20tl olan benzin 29 tl olan dizel de cabası. Moraller çok bozuk hala arabanın ön camının değişmesi aküsünün yenilenmesi oksijen sensörü emin olmasamda kendim bozuk olduğunu düşnüyorum onun değişmesi aracın boyasında nokta nokta delikimsi şeyler var mikro taş izi gibi ondan dolayı sağlam temizlik + seramik + sağ lastiğin değişmesi + arka amortisörler değişmesi gıcırtı yapıyor + direksiyonda tık sesi geliyor oynatınca düşük hız ve hareketsiz dururken vs. moraller bozuk bana dizel araba almam için telkin yapan herkesin..... anladınız :D
Herkese saygılar + bu sol göğüs taraflarını söküp vızıltıyı aramalı mıyım göğüs sökülebilen bir şey mi ? :D
Hocam sen dur. Aman diyeyim…. :)
Hocam aracınız golf8 galiba. keşke benim olsa :( sıfır corolla otomatik olsa bayilerde bu külüstürü verip onu alacam ama hiç bir yerde yok :(
Birde dün bu kapının açıldığı yerde kapak var göğüsün sol tarafında çok kolay çıkıyor oradan bi baktım far anahtarının kablosu ve ucu gözüküyor bileydim oradan ittirirdim. Bende bi şanssızlık var daha cuma günü şifre koyduğum iş bilgisayarımın şifresini unuttum ve içine windows kurup yedekleri alıp tekrar formatlamak zorunda kaldım bunlarla da bitmiyor hayat beni sınama moduna geçti
