Skoda Scala Kodlama Yardım
Mustafabh
16 Eyl 2021
Ankara
Mustafa
Golf 8 1.0 eTSI Life
Merhaba arkadaşlar.
Skoda scala 2020 aracımız var ve biraz internet araştırması ile birkaç kodlama yaptık. Fakat 2 konuda destek ihtiyacımız oluştu. Eğer bu konuda bilgisi olan var ise yardımınızı isteyeceğim.
1) Katlanır aynalar kapı kilidi aç/kapa ile çalışıyor, kapanması ok ama açılmasını kilit ile değil kontak açıldığında açılacak şekilde ayarlayabiliyor muyuz?
2) Kontak açık durumda iken sürücü kapısı açıldığında sesli uyarı veriyor. Bu sesli ikazı iptal etmenin bir yolu var mıdır? (Garajda araç yeri değiştirmek gerekebiliyor ve geç saatlerde ses rahatsız edici olabiliyor)
Teşekkürler şimdiden.
Merhaba arkadaşlar.
Golf 7 2013 model aracım üstünden yorum yapmak gerekirse;
1) Böyle bi ayarlama kodlama ile yapılamıyor kapı modülleri ile alakalı bi durum diye forumda konularda konuşuldu.
2) O ses için 3 ayar bulunuyor bütün kapılar - sürücü kapısı - sessiz olmak üzere 3 ayarı bulunuyor kendi aracımda bütün kapılardı sonra sadece sürücü kapısına çevirdim internette bi yerde kodlaması olması lazım bi bakın isterseniz. ( aklımda değil şuan kusura bakmayın )
2 için
In VCDS go to STG 17,
adaptation then
"ignition active message, actuator"
then no display.
Yabancı bir forumdan alıntı, Skoda kodiaq 2020 için yazmışlar. Scala için de aynı olabilir.
2 için
adaptation then
then no display.
Tesekkurler bilgiler icin. İlk firsatta deneyecegim.
