Golf 8 hibrit akü hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Khosgeldi
Khosgeldi
20 Şub 2022
Kerem
Golf 8
herkese hayırlı forumlar 2 gun once aksam golf8 life paket aracımla evin otoparkına geldim. Sonrasında aracın kontagını kapatıp eve cıkarken ard arda hatalar verdi hepsini fotograf olarak eklicem sonrasında servisle görüştüm aracı hatalardan sonra haraket ettirmedim ve bugun cekiciyle servise gitti. Daha 1 senelik 15bin kmde aracın servise cekiciyle gitmesi gerçekten beni bi tık soguttu araçtan ve bu ilk hatası degil bundan önce de motor tahrik arızası verdi. Suanki hata daha servis belirlemedi ama muhtemelen hibrit aküden kaynaklı bir hata.muhtemelen servisden cıkınca arabamı satmayı dusunuyorum ama bu piyasada ne alınır ne yapılır kafamı karıstırıyor
    77 KB · Görüntüleme: 245
    74.5 KB · Görüntüleme: 236
    120.1 KB · Görüntüleme: 227
    68.3 KB · Görüntüleme: 234
Akım tüketimi yüksek ve 48V beslemesi uyarıları voltaj dönüşümü ile ilgili bir problem olabilir
Ne kadar asab bozucu bir durum oldugunu araç sahibi yaşıyor tecrübe ediyor.
Bize dısardan , zaten araç garantide yaparlar hallederler geri verirler binmeye devam edilir gibi geliyor.
Durduk yerde evin önünde yere yığılan Ambulansla servise kaldırılan hasta bi sekilde iyileşir geri döner tabiki de?
Bi daha hastalanacakmı ? evin önünde bayılacakmı ? Yazın köyde yine yere serilecek mi takıntıları
Araç sahibine SOĞUTMA yaptırır
Yabanci forumlarda : 1. yazilim yenileme 2. DC Converter arizasi 3. 48V lithium Bataryanin tamamen gitmesi olarak 3 nedenle karsilasilmis..
1. ise is kolay ama digerlerinde biraz uzar olay.
Az once servisle konustum bana arabayı yarım kontakda radyo acık bekleyip beklemedigimi sordular bende arkadasımı beklerken yaklasık 10 15dk bu sekilde bekledigimi söyledim ama hatayı bekledikten sonra harakete gecince almadıgımı gezip eve döndügümde otoparka park edince hataların olustugunu söyledim .mantık olarak bi sorun olussaydı harekete gecerken olusması lazımdı bence. servise göre yarım kontak bekledigim için akü bosalmıs işin garip noktası son model hibritli araçta akü koruma olmadıgını söylediler ,aküyü şarj edip arabayı bugun vericeklermiş. Start stop arızasıda aküyle ilgiliymiş.
Cok gecmis olsun. Gercekten yani aracta boyle hatalar cok can sıkıyor.
Benzer durumdayiz benim de life paket aracim var ve 13-14 ay oldu. 26k km deyim.
Arac icerisinde yatim kontak radyo acik obd cihazi ile ugrastigim zamanlar oldu. Tam zaman tutmadim ama 20-30dk surelerle o sekilde kullanimim oldu. Bir sorun yasamadim ben.
15-30 dk kontak açık radyo kullanınca bozulan araba yapıyorlarsa zaten bıraksın vw bu işi :)
Umarım en kısa zamanda çözülür. Yeni teknoloji kullanan araçları alınca haliyle "beta tester" vergisi oluyor. Mercedes'inden Dacia'sına hepsinde böyle sıkıntılar olabiliyor.
Seçme hakkı verilse ben akü de almam hibritte istemem. Ne kadar mekanik o kadar iyi... Eski usul.
Adamın oğlu hurdaliktaki 70 model motora benzin döküyor bir kaç denemede çalışıyor. Gür gür gür...
Arkadaşlar servis dün arabamı teslim etmedi bugun aradılar hibrit akunun konjektoru degişcekmiş parça almanyadan geliyor 15 gün boyunca aracım servisde kalıcak gelişme oldukca yazıcam
Size yazdigim 2 nolu madde . Bu konuda yabanci forumlarda epey sikayet var. Sonraki asama su: Bu nedenden dolayi aku de bosaldi haliyle. Servis sarz edecek ki muhtemelen o yuzden teslim etmedi. (Almanyadan geliyo kulliyen yalandir ) Cunku en az 12-15 saat sarz edilmesi lazim. Ve ileride aku artik normal saglam bir aku olmadigindan koy verecek.. Kacinilmaz son. Ne yapip edin Aku ve tertibatlai icin su tarihten sonra 2 yil garanti teyidi alin. Yani sadece konvertore deil aku yede.
Yinede ben ısrarla derim ki
Alman arabasına yakışmayan hareketler bunlar.
Eee kardeşim ?
Bu almanlar hitlerin ısrarla ispatlamaya calıstığı sekilde insanüstü preimum bir ırk mı ki ?
Diyeceksiniz?
Kul yapısı araba iste olabilir diyenler ?
İtalyan ve fransız arabasında bunlar olunca tamam zaten italyan / fransız arabası aldık %50 bozulma frekansına müstehaktık
2001 de astra g aldım sıfırdan 15 yıl 167 bine sıfır hata
2018 ocaktan 2023 ocaga tam 5 yıl olacak (40 gün kalmıs) 85k yol boyunca sıfır hata golfmk7,5 !
2 yıl legal garanti bittikten sonrada yüz kızartıcı suç mahiyetinde biz almanya+tr distrübütörü olarak hertürlü sorumlugu külfeti karsılıycaz desinler @Khosgeldi aractan sogumasın devam etsin binmeye diyelim.
Ama yok garanti bittikten sonra kronik connecter 48 V Batarya sorunu oldugunda
Yok almanyadan mektup bekliyoruz yok hesap 43 binde 28 binini biz ısmarlıycaz 15 bini size patlar gibi muhabbetler 15 yıldır aynı terana aynı masallar.
geçmiş olsun hocam. benim araçta biraz sıkıntı çıkarttı fakat bu kadar büyük değildi. araç hangi servise çekildi ? bazı servislerde inanın çok vasat hizmet var. inşallah size öylesi denk gelmemiştir.
Birçok servisin vasat, iş bilmez, güncel gelişmelerden Bi haber olduğu konusu çok doğrudur. Ayna takmayı bilmeyen servise hibrit akü ile ilgili ne sorabilirsin ki!!
Hocam araç erel maltepede .açıkcası çok anladıklarını sanmıyorum bana dedikleri su kontagı acık bekledigim için olmusmus vs.soruyorum daha once golfde böyle bi hata oldumu neden böyle bir hata olur danışman arkadaş beni geçiştirmek için elektronik parça olur vs diyor . Ben 15 dakika beklemekle hibrit akünün bozulcagını dusunmuyorum öyle bişey varsada zaten artık umrumda degik aracı servisden cıkınca satıcam. tek istegim bir an evvel parça gelsin araba hazırlansın 2023e girmeden aracı degişmek
