Golf 5 fsı 115 hp BAG MOTOR
Mustafagdkll
11 Ara 2022
Muğla
Vw
Golf
Selamun aleyküm arkadaşlar aracımda şöyle bi problem var aracım yolda giderken ve bunu sürekli rampada olsun düzde olsun bi anda gaz kesiyor ve motor bağoryo ama gitmiyo spnra bi hemen düzluo sonra 5 sn onra yine aynı şeyi yapıyor aracı bilgisayara bağladığımızda yüksek basınç sensörü uymauz sinyal hata kodu P0191 hatasına veriyor başıana gelen oldumu olduysa nasıl çözüldü yardımız için teşekkürler
Hocam hata aslında belli gibi. Yakıt hattında sorun var. Düşük basınç sensörü yüksek basınç sensörü rail de sensör varsa o. Ya da pompalardan biri arızalı. İyi bir usta sırası ile bunları kontrol edebilir.
Arkadaşın birisi de şöyle dedi bana bu basınç pompasının sigortası varmış yani role o roleye baktor istersen bi
Dedi elektiriçiye gitmedim daha amaa kendim baktım roleden yapabilirmi acaba sürekli bu şekilde yapıyo. İlk çalıştırdığımda bi
Problem yok 1 dakika sonra başlıyo ustayada gittim fıncandan da yapar dedi ne kadar doğru bilemiyorum da işte başına gelen varmıdır acaba aynı şekilde
Röleden olsa sürekli yapar. Bulunduğunuz şehirde iyi bir usta bulup göstermeniz lazım aracı.
Fincan da kırılmış olabilir basınç pompası altındaki. Aracı kullanmamaya çalışın mümkünse. Sorun fincan ise masraf büyüyebilir.
Roleden olsa sürekli diyosunuz yani muğlada yaşıyorum düzgün bi ustada nerde bilemiyorum ki
Ben fincandan böyle yapıcanı sanmıyorum ama bi deniycem yinede
