Frene basinca hafif küt sesi
Fikirmizah
23 Haz 2021
Doğu
Merhabalar aracimda son 2 gundur bazen (her zaman degil) frene bastigimda sanki aracin altindan biri cok hafif kut diye vuruyor ben ilk basta balata disk islak oldugu icin mi yapiyor diye dusundum arabayi yikatmistim cunku ondan degil sanirim
Neden olabilir sizce alt takimlarda bi sorun olabilir mi
Valla bu problem bende de oluyor daha yeni olmaya başladı
Sanırım kronik ara sıra bende de oluyor son 1 aydır varsa sebebini bilen Bi aydınlatsın bizi 😄
Öncelikle merhaba hocam, benim aracımda da var bu ses. Özellikle geri geri gidip fren yapıp, tekrar ileri gidip fren yaptığınızda geliyorsa fren balatasının oturduğu yerde biraz boşluk oluyor balata ses yapıyor. İyi forumlar dilerim…
Balata - kaliper sistemini kontrol ettirin. Bazı modellerde, Balatayı sabit tutması için, çelik tel / sac yatak gibi ürünler kullanılıyor, bu ürünler yerinde değilse , popmuş, düşmüş ise balata boşta kalıp ilk frene basma anında tık diye ses yapar.
Yakın zamanda balata değişimi yaptıysanız, aldığınız balata olması gereken ölçüde olmayabilir, 1 - 2 mm küçük olursa boşluk yaratır ve ilk frene basmada hep aynı '' tık '' sesini duyarsınız.
Bazı markaların balataları veya başka marka ile ortak kullanılan balatalar orijinalinden 2 - 3 mm küçük olabiliyor. Frenleme performansında sorun yaratmıyor ama, balata yatağı ile balata arasında oluşan boşluk nedeniyle, tık lama sesi sorunu yaşanıyor.
Bazen de 10 yaş üzeri araçlarda, balata yuvası aşınarak genişliyor ve doğru balata kullanılsa da, genişleyen balata yatağı nedeniyle, tıklama sesi baş gösteriyor.
Balata ses kesici seramik ürünler , bu gibi sesleri büyük ölçüde kesebiliyor. Ben kendi araçlarımızda, ses sorunu yaşamadım ama bu ürünü her balata değişiminde kullanıyorum.
https://www.liquimolyturkey.com/fren-sesi-onleyici-3074
https://www.turkoilmarket.com/urun/liqui-moly-fren-ses-onleyici-200-ml-1
Cözümü nedir bu durumun? Bir sey bulabildiniz mi? Benimde bugun ilk kez basima geldi de.
çözüm bulan var mı ben aracı 2 farklı yere gösterdim fren sisteminde sorun yok dendi ses özellikle belli bir süre sürdükten sonra gelmeye başladığında için nereden geldiğini de çözemediler. ben de çözemiyorum. frenlemede sorun yok ama rahatsız ediyor tabi ki. hızlı giderken olmuyor özellikle 20-40 arası hızlarla giderken frene basınca oluyor
Yakın zamanda balata değişimi yaptınız mı ön veya arka
yaklaşık 1 yıl önce arka balata ve diskler değişti. ses ise tahmini 8 aydır v
yaklaşık 1 yıl önce arka balata ve diskler değişti. ses ise tahmini 8 aydır var.
büyük ihtimal arka balatada boşluk var şöyle anlayabilirsin tekeri ve fren kaliperini sök balatalar aynı yerinde dursun sonra balataları ileri geri oynatmaya çalış eğer boşluk var ise sesi bundan dolayı yapıyor benim de önde bu ses vardı 2 ustaya gittim sorun yok dedi ama ses vardı kendi imkanlarımla söktüm dediğim gibi kontrol ettim boşluk vardı çekiçle balata uçlarını şişirdim az bişey birde balata pastası sürdüm takarken ses kesildi
balatada boşluk var hocam eski cliomda da bu şekildeydi geri gidip ileri gittiğinde özellikle yapıyordu
bu ses normal değil belki balatayı yanlış veya düzgün takmadılar iyi bir fren ustasına gösterin istanbulda iseniz esenyurtta ramazan usta var her ne kadar tüp değişimi sonrası temel ayar yapıp kavramamın içinden geçmiş olsada fren ve diğer arızaları nokta atışı bulur :) veya servise gösterin hocam garanti olsun
