Golf 8 1.0 etsi kalkışta ciddi titreme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mdkmbk
Mdkmbk
28 Ağu 2021
Deniz
Golf 8 R Line
Merhaba arkadaslar
2021 model 1.0 etsi dsg aracimda, her zaman degil bazen kalkislarda ciddi sekilde titreme olur, sanki stop etti edecek. Hatta yanimda oturan yolcu bile ciddi sekilde hem titremeyi ve silkelemeyi hissediyor. Bu nedenden dolayi gercekten arabadan sogudum. Arac henuz 33k kmde. Bu sorunu yasayan, cozumunu bilen arkadaslar yardimci olabilirseniz cok sevinirim.
Tesekkurler
Merhaba arkadaslar
Tesekkurler
çok hafif şekilde mi gaz veriyorsunuz. Gaz seviyesini arttırarak deneme yaptınız mı?
Evet hafif gaz ile kalkış yapıyorum, silkeleme esnasında dozajı arttırıyorum kesiliyor. Takıldığım nokta bu silkelemeyi ne seviyede gaz verirsem vereyim yapmaması gerekmez mi..
Aracınız ufak motor ve turbo ile o güçlere ulaşam bir araç. Hafif gaz verince turbo devreye girmez ve araç o minik motor ile koca cüsseyi hareket ettirmekte zorlanıyor ve size gaza basın diye mesaj veriyor :) Bence biraz daha gaz vererek kalkmaya alışın. Aracınız için de sağlıklı olan budur.
Merhabalar, benim aracımda 1.0 etsi bende böyle bir sorun yok. hatta ben çoğunlukla ya da dur, kalk trafikte aracıma hiç gaz dahi vermiyorum. ayağımı frenden kaldırdığımda kendi zaten hareket etmeye başlıyor. kesinlikle bir titreme yok.
Aracınız e tsi olduğu için kalkista elektrikli motoru devreye giriyor sanirim.Motor ile elektriksel sistem arasinda problem olabilir.Bende normal 1.0 dsg var bir problem yok.
Ayağımı gazdan çektiğimde rolantide devam ediyor, bu dediğim durumu arada bir yapıyor. doğuş esenyurt'a götürdüm bunun normal bir durum olduğunu bilgisi veriyorlar ama beni bu cevaplar geçiştirme gibi geldi. Auto hold açık kapalı denedim, sert gaz ile kadırmayı denedim bu şekilde farklı denemeler yaptım, tam olarak şu hareketi yapıyorum bu silkelemeye sebep oluyor diyemiyorum, çözemedim.
Bütün hata kodlarına baktırdım sadece start stop sistemi bir ara devre dışı kalmış onun hatası görünüyor. Onun dışında bir hata bulamadılar..
15 aydır 1.0 life kullanıcısıyım hiç yaşamadım böyle bir durum ancak geri yanaşırken hafif frenle hızını öldürdüğüm esnada sanki vites değişiyormuş gibi çok hafif bi sarsıntı olabiliyor oda sanırım dsg nin çalışma şekli.
Başka serviste deneyin hocam, kavrama ile ilgili bir durum olabilir belki, umarım değildir. bende en ufak bir titreşim yok.
İnceleme sonucunda kavramanın değişmesine karar verdiler, sanırım sorun bu şekilde çözülmüş olacak.
Merhaba arkadaslar
Tesekkurler
Hocam leon 1.0 tsı var 70.000km aynı sorun bende de var her zaman olmamakla birlikte sanki ısınınca daha cok hissediliyor. Ben sırf bundan dolayı usta kavrama dedi değiştirdim şanzıman kulağı değiştirdim yine aynı devam ediyor değişen bişey olmadı
