Marşa Basarken Işıkları Beklemek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bulicuk
bulicuk
1 Eyl 2021
Trabzon
Ensar
2012 Golf 7 TDI 105 HP DSG
İyi günler arkadaşlar. Bizim araçlarda ışıkların sönmesini beklemeden kontak anahtarını direk çevirdiğimizde kızdırma bujisinin görevini bekleyip öyle çalışıyor motor. Eğer motor soğuksa biraz bekleyip çalışıyor, sıcaksa hemen çalışıyor. Bu şekilde, sıcak veya soğuk, ışıkların sönmesini beklemeden direk çalıştırmanın bir zararı var mıdır?
Merhaba, her ne kadar durum tarif ettiğiniz şekilde gerçekleşsede, beklemekte fayda var, bekleme kısmını araca bıraktığınızda araç siz beklediğiniz zaman olduğu gibi düzgünce marş alıyorsa sorun yok tabi. Ama şahsi gözlemim araçlar bekleyip kendiniz çalıştırdığınızda genelde daha düzgün marş alıyor. Işıklar sönmeden marşa basıldığında araç acelesi varmış gibi çalışıyor :) Mutlaka teknik bir açıklaması vardır.
Aynı durum kızdırma bujisi durumu olmadığı halde benzinli araçta bile hissedilebiliyor.
Beklemeden marşa bastığınız da her ne kadar görevini yerine getirsede, şahsi görüşüm 3-5 saniye beklemekde fayda var.
Motor soğukken direkt çalıştırdığımızda bariz fark oluyor.
Beklemekte fayda var sonuçta makine bir ön hazırlık ve test yapıyor sinyaller gidip geliyor her sensörden beyine - beyinden sensörlere... Şöyle düşünün park sensöründen tutun şanzımana oradan iç aydınlatmaya arabanın kararan aynasına yağmur sensörüne hepsini check işi yapıyor hepsine elektrik yolluyor bu bile voltaj düşüklüğüne sebep olabilir.
Çalışır mı evet çalışır ama çok suyunu çıkartmamak lazım.
Söyledikleriniz çok mantıklı ama yine de ikna olmadım kusura bakmayın :):) Çalışmak için en doğru zamanı araç kendisi daha iyi bilir gibi geliyor bana. Ön ısıtmada yarım saniye geç bastığımızda az da olsa bir ısı kaybı olacak mesela... Bu da çalışmayı etkiler diye dünüyorum. Öte yandan anahtarsız çalışan araçları düşünelim. Bildiğim kadarıyla onlarda yarım kontak yok. Onların check işlemi ile bizim check işlemi arasında bir fark olmasa gerek.
Ayrıca ön ısıtma süresini planlayan mühendisler check için niye bekleme süresi ayarlamamışlar merak ettim doğrusu.
size katiliyorum, kendisi zaten bekleyen araclarda hic bir zaman beklemedim. beklemenin psikolojikten ote faydasi oldugunu da dusunmuyorum.
anahtarsiz araclarda da frene basmadan dugmeye basarak yarim kontak yapiyorlar :)
