Analog klimaya alışamamak
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bf417
bf417
3 Tem 2018
eskişehir
sedat küçük
Arkadaşlar merhaba 2014 comfortline polo aracımın manuel klimasına alışamıyorum golften alışmışız her şeye tamam sürekli uzun yol yaptığımda golfün dijital klimasını arıyorum az çevirsen sıcak öbür tarafa çevirsen soğuk ac hep açık olsa da olmasa da yolda bir elim sıcak soğuk düğmesinde uzun yolda artık bıktım bunu dijital klimaya çevirebiliyor muyuz ve nerede nasıl ne kadara mal olur acaba?
Digital klima diye bir şey yoktur hocam, bu “digital klima terimi” her zaman olduğu gibi bizim insanımızın uydurmasından ibarettir,
Gerçekte bunun adına —>otomatik klima diyoruz, VW ise otomatik klimaya kısaca Climatronic adını vermiştir.
Otomatik klima; dış ortamdaki sıcaklığı, kabin içindeki sıcaklığı, fan hızını sürekli kontrol ederek, aracın içindeki sıcaklığı ayarlanmış sıcaklıkta sabit tutmaya çalışır, fazladan ısınma veya soğutmanın önüne geçer, bu sayede yakıt ekonomisine katkıda bulunur, nem dengesi korur vs.. daha pek çok diğer özellikleri de barındırır,
Tabii bunun için klimanın (Auto Modu) aktif edilmesi gerekir ama çoğu insan auto modunu aktif etmeden kullanır, bunun neticesinde geleneksel manuel klimadan farkı kalmaz. Yakıt tüketimi artar vs..
Kendi aracımda auto modu kış yaz hep açık ne büyük nimetmiş şimdi anlıyorum polonun kliması cidden yoruyor insanı.
gece gündüz uzun yol sürüşlerinde focusumda ben de aynı durumu yaşıyordum. ayar yaparken dj tiestoya dönüyordum resmen comfortline golfün elle tutulur tek donanımı diyebilirim. biraz tuzlu da olsa bu donanımı sonradan takabiliyorsunuz
Selamlar.Benimde kafama şöyle bir durum takildi simdi.Otomatik klima var ama kış olduğu için klima düğmesi kapali.Normal kalorifer 23 derecede kullanıyorum.Bana normal geliyor.Simdi ben ac açsam yine 23 derecede kullansam yakit artmış olmazmi?klima motoru devrede olacağından?Yada ac acik kullansam daha mi rahat ederim?
Yakıt biraz artar ama içeride kaliteli nemi dengeli olan hava olur. İçerisi kolay kolay buğu yapmaz. Bende yaz kış klima 23 derece civarında açık olur. Auto modda.
Dijital klima dönüşümü olur ama ciddi maliyetli olacaktır. Biraz daha sabredip aracı değiştirin derim :)
Otomobil klimaları; sadece soğutma yapmak için tasarlanmıştır, ısıtma yapmak için tasarlanmamıştır, dolayısıyla ısıtma yaparken ac tuşunu kapatmanızın size bir avantajı yoktur. Isıtma yaparken sıcaklık motorun ısısı aracılığıyla yani kalorifer aracığıyla sağlanır.
Havanın nemini dengeliyor diye biliyorum. Özellikle de klima açıkken araç buğu yapmıyor.
Aynen dediğiniz gibi hocam, AC tuşu aktifken içerdeki nemi dengeler, camların buğu yapmasını engeller, ancak en üst segment premium markaların araçlarında bile klimanın ısıtma yapma özelliği yoktur, ısıtma motor sıcaklığıyla (kalorifer) aracılığıyla sağlanır.
çok sıcak ve çok sıcak konumu haricinde kullanın... 1 ve 2. kademede ses yapmadan usul usul çalışsın. hava sıcaklığı 3-5 derece dahi olsa çok sıcak konumuna getirmeyin.
O konuda hem fikiriz hocam. Klimanın ısıtmaya etkisi yoktur.
