arabam uyku moduna girmiyor
Ozan oğurlu
27 Eki 2022
Viranşehir
Passat
merhaba yaptığım ufak kaza sonrası arabam uyku moduna arada bir girmiyor ve akü boşaltıyor. bilgisayara bağladım herhangi bir sonuç alamadım servise götürdüm bişi anlamadılar kazadan sonra meydana geldi galiba bu elektrik kaçaği
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Araç nereden onarım gördü tam olarak oraya yoğunlaşmak gerek diye düşünüyorum.
araç onarım yerinde fazla kalıp aküyü boşaltmış olabilir mi ?
onarım sonrası uzun süre kullanmadıysanız şarj etmemiş olabilir diye düşündüm.
yok akü değiştirdik sorun yine aynı devam ediyor acaba kablolarda temas yada benzeri bişi olabilirmi bilgisayrda gözükmüyor bişi
Hocam araca ne onarımı yapıldı tam olarak.
Şarj dinamosu şarj ediyor mu acaba? Araç ilk gün mü boşalıyor yoksa birkaç gece de mi?
Bir elektronikçi olarak ilerlemeniz gereken yol şudur, öncelikle aracın çektigi akımı ölçen bir cihazla aküye bağlamak ardından voltaj durumuna bakmak. Eğer araç uyumuyor ve akım çekiyorsa sırasıyla modüllerin sigortalarını çekerek hangi modülün akım çektiğini bulmaktır. Deneme yanılma yoluyla bulunabilecek bir arıza, can sıkıcı ve zaman alıcıdır, fakat maalesef başka bir çözümü yok. Aracınıza herhangi bir retrofit çalışması yapıldı mı?
araçta sol sis sol göz değişti galiba sol sisin kablousnda yırtıklar olmıs bağlamıslar araç uyku nmoduna geçmiyor. şöyle geçiyor farları manuel açıp kapatıyorum ondan sonra stop edıyorum arabayı öyle geçiyor
Tam olarak üzerine gitmeniz gereken nokta budur. Deneyeceğiniz vagcom 09 üzerinden leuchte 12-13 pasifleştirirek denemek, eğer akım sislere gitmediğinde uyku moduna geçiş yapıyorsa araç sislerin Can bağlantılarına teması yüksek ihtimal hocam
komle sis farını sökcem bakcam 1 kafta araba kaçak yapıyormu yapmıyormu yapıyosa servisten orjınal parça isticem
