Sandık motor..
ugur.dogan
28 Ara 2021
Uğur
Golf
Merhaba Arkadaşlar,
Bir konuda bilgi edinmek istiyorum.
Mevcutta ki 1.2 tsi motor sökülüp 1.5 tsi motor takıldığında direkt uyum gösterir mi?
merhabalar, şahsi düşüncem sadece motor yeterli olmayacaktır.
Hocam onun yerine bence big turbo işine bakabilirsin motor değiştirmek öyle ön tampon değiştirmek kadar kolay bişey değil
motor harici ecu+elektrik tesisatı +şanzuman +motor kulakları değişebilir.
Peki aracın mevcut yazılımı motora uyum sağlayacak mı dersniz? Sadece motorla bu işin biteceğini sanmıyorum. ECU başta olmak üzere bir çok parça uyumsuzluk gösterebilir
İkisi de ea211 motor. Uydurma şansınız yüksek ancak 1.5 TSI’ın egzoz valfleri değişken zamanlı. o yüzden ECU ihtiyacınız olacaktır. Şanzıman DSG ise büyük ihtimalle uyar. Manuel ise 1.2den parçaları uydurmak lazım.
Yetkili serviste kodlama şansı olmayacağı için immobilizer çalışmayacaktır.
Manuel araç. 1.4 içinde aynı şey geçerli mi peki. 1.2 den 1.4 e geçiş için.
Samsung android telefona
İos15 yüklenir mi
Azmedilirse yüklenir tabi.
1.2 den 1.5 e Bu retrofite niye gerek var.
Araç km si ?
877.000 KM yi devirdi mi?
Araç ta segmanlar eridi pistonlar kırıldı contalar yandı subablar yamuldu horozlar eğildi
Yani motor pert oldu ise
Anlamı var.
110 beygirden 138 beygire yazılım attırın hocam ....yorulmayın bi dünya zahmete girmeyin.
Yurtdışı forumlar dahil motoru pert olmadan , 700 bin km yi devirmeden böyle biseye yeltenen dünyada yokken.
TR de böyle bir laboratuvar deneyine kalkışmanın anlamı yok
İncelemeden kesin bir şey söylemek doğru olmaz ancak 1.4 takma ihtimaliniz daha yüksek olabilir.
1.2 ve 1.4 122-125 manuel araçlarda ile MQ200 kodlu şanzıman geliyor. Eğer VW ekstra bir değişiklik yapmasıysa doğrudan olması lazım.
1.4 140-150 manuel ile MQ250 geliyor. Bir kaç fark var ancak en basitinden debriyaj balatası daha büyük.
VW daha büyük balatayı takabilmek için sadece daha büyük volan taktıysa çok bir masraf çıkmadan kurtarabilirsiniz ancak dediğim gibi detaylıca kıyaslamak lazım katalogdan.
1.5 veya 1.4 denenebilir. en kötü çıkma FR şanzımanı arasınız :)
@Savatage araç sandık motorluk olmuş ve bu aracın son kullanıcısı olucam deniyor ise bence denebilir :)
bence hiç bulaşma düzen tutmaz her yerini değiştirmek zorunda kalırsın
