OTTOCAST Carplay kablosuz adaptör(kablodan kurtulduk)
Recep_Gul
Paylaşımcı Üye
14 Tem 2018
Berlin
Recep
Almakta çokca tereddüt ettiğim cihazı "olmazsa geri gönderirim" niyetiyle bugün teslim aldım. Kablo derdinden kurtarıyor, fakat bir dezavantajını buldum, eğer cihazı sağa sola kapalı yerde saklayayım derseniz telefon görüşmesi sırasında sesiniz ve karşınızdaki kişinin sesi çok az geliyor.
Telefon görüşmesi sırasında cihazı sanırım açıkta tutmak, daha doğrusu sesinizi net şekilde alabilecek bir konumda olması gerekiyor.
Müzik kısmında ise 1-2 saniye gecikme var. Dokunmatik kısmı gayet stabil. Google Maps aynı şekilde stabil ( en azından şimdilik)
Uzun süre kullanımda cihazın tepkisi ne olur kullandıkça görücem.
Ürünü amazondan satın aldım umarım TR mağazasında da mevcuttur.
Ürün linki:
OTTOCAST Carplay kablosuz... https://www.amazon.de/dp/B09PZZ6SDT?ref=ppx_pop_mob_ap_share
    107 KB · Görüntüleme: 78
    125.8 KB · Görüntüleme: 78
    543.4 KB · Görüntüleme: 74
Gule gule kullan ustad
İlginc bu cihaz uzerinde bildigim kadari ile mikrofon yok
Carlinkit de yok mikrofon 3.0 ve 4.0 da yok diger modellerinde mikrofon olabiliyor
Hic boyle bir sorun duymadim
Çok teşekkürler hocam
Fotoğraf çekmek aklıma gelmedi, fakat cihaz üzerinde küçük bir delik gördüm, mikrofon mu hava alması için mi çözemedim
Hayırlı olsun hocam, bende de aynı cihazdan uzun süredir var. Fakat telefon görüşmesi sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Mikrofon olarak aracın tavan lambası kısmında ki yerden alıyor diye biliyorum. Saklama gözüne çift taraflı bant ile sabitleyerek kullanmama rağmen
Hocam ses kalitesinde nasıl oluyor? Yükseklik veya ses derinliğinde bir fark var mı?
Benim araçta kablolu carplay'in sesi bluetooth'a nazaran bariz az çıkıyor.
Muhtemelen Seat amfiyi kısmış. BT için ses yükseklik ayarı var, carplay için yok. BT'deki 2. ve 3. seviye ayarlar bariz yüksek ses alabilmemi sağlıyor. Sanki sesin gövdesi iyileşiyor.
Normalde kablo ile iyi çalar sandığım sistem kablosuz daha iyi çalıyor. :)
Araç ses ayarları kısmından aux seviyesini yüksek konumuna getirip onu seçer misiniz değişme olabilir
BT ses seviye ayarı, carplay'e hiç etki etmemişti hocam yarın dediğinizi de deneyeyim. İnşallah bir faydası vardır. Arada dağlar kadar fark var yani inanılır gibi değil. :)
Bu o kadar ince detaylı konu ki, telefonunuzda en iyi ses kalitesini Spotify ve Apple Music ile alırsınız. Bunlarında hem uygulama hemde telefon ayarlarından Dolby atmos ve ses kalitesi kayıpsız olarak işaretlerseniz müziğin kbps değeri değişecektir bu farkı anlarsınız dediğimi yaparsanız. bir de ünite tabi ki ben 840c ye geçince farkı anladım bir de önümüzde ki zaman 874c ye geçeceğim o zamanda fark illa ki olacaktır. Her bir enstrümanın sesini duyabiliyorsanız en güzel ses sistemine sahipsiniz demektir @tkaragoz
Aynı sorunu hâlâ yaşıyorum, ve çözemedim, aux veya Bluetooth maks ayarı yüksek yapmama rağmen yinede kablolu da ses çok az çıkıyor.
Ses seviyesini aynı konuma getirip aynı şarkıyı önce kablolu bağlantıda daha sonra Bluetooth ile denediğimde çok bariz ses yükseklik farkı çıkıyor ortaya. Sebebini çözemedim.
Fakat bu kablosuz carplay cihazı ile ses Bluetooth-wifi ile bağlandığından normal Bluetooth bağlantısındaki gibi yüksek çıkıyor. Ve sanırım bu sayede sorun çözülmüş oldu
Düzeltme: Ses kalitesi,derinliği kablolu ile aynı hocam, Bluetooth ile kıyasladığımda yine aradaki fark ortaya çıktı. Aracın kendi Bluetooth undan daha yüksek ses geliyor. Dongle ile bağlandığımda ses yine kısılıyor
Alla alla ilginç, herşeyi kontrol ettikten sonra arama kısmına geçip eşimi aradım ses nasıl geliyor dedim,- çok kısık geliyor dedi, aynı şekilde onun seside bana çok düşük ve kalitesiz geldi. Aracın Bluetooth u ile bağlandığımdaki ses daha kaliteli.
Şimdi gidip tekrar bir deneyeceğim
Ürün linki:
Hayırlı olsun Recep hocam. güzel günlerde kullanman dileğiyle.
Ben de 6 aydır kullanıyorum kablosuz olarak hem carplay hem android auto... harika
Yuksek ses de muzik dinlemeyi sevdiğim icin Carplay pek kullanmıyorum sanirim uluslarasi ses seviyesi limiti var Carplay yaziliminda
Bu yuzden Bluetooth ses cok daha yuksek ciktigindan bu sekil kullanıyorum
Sağolasın Ender hocam, kablosuz olarak kullanmak çok keyifli evet, fakat şuan bir tık ses problemimiz var sanırım. Şuan araçtayım eşimi aradım yine aynı diyor. Normal Bluetooth ile bağlanıp aradım şimdi daha iyi diyor neyse bnm için önemli olan kablosuz kullanmak. Seside olmayı versin 😁 ilerde düzelmesi dileğiyle. Sistem Update varmış onu yaptım belki düzelir diye ama olmadı
Merhaba. 2016 highline araçta çalışır mı acaba bu?
Emin değilim hocam, Carplay'in aktif olması gerekiyormu gerekmiyor mu ondan da emin değilim. Ama cihaz Bluetooth üzerinden bağlandığı için çalışma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. @HONEY hocam daha iyi bilir sanırım. İade hakkınız varsa alıp deneyin olmazsa geri gönderirsiniz.
