Gaza yüklenince gaz kesme
Mcogolfgti
25 Ocak 2023
Kahramanmaraş
Can orak
Golf 7,5 gti
Arabam 1.4 tsi stage 2 yazılım var
Gündelik binerken bi sorun yok ama arabayı manuele çekip gazladığım sırada araba gazı kesik kesik yiyor.
bujileri daha yeni değiştirdim sebebi neler olabilir
Aynı sorunu Yaşadım araba silindir yanma kesintisi veriyordu bunun genelde 3 nedeni var 1-buji 2-bobin 3-yazılım bende yazılımdan kaynaklı olduğunu öğrendim en sağlıklısı Yazılım yaptırdığınız yere gösterin Log alsınlar belli olur
Eğer bir süredir varsa yazılımsal olabileceği kanaatindeyim.
Aracınızda popcorn/bang mevcut mu ? Başımıza buna benzer bir olay 1.4 tsi 122 lik e5 motorda gelmişti . Arkadaşımın 2.el olarak aldığı araçta böyle bir sorunu zorlarken farketmiştim kademeli duraksıyordu . Özellikle pop bang'in yazılı olduğu devirlerde kademeli geçişte kesme gibi bir sorun yaşamıştık . Daha sonra önceki sahibinin yazılım yaptırdığı yerle iletişime geçip istanbulda bir bayiisinde güncelleme yapıldı ve sorun çözüldü
Hocam bugün kontrol ettirdim bobin buhi sağlam bi sorun görünmüyor
Hocam arabaya uzun zaman stock sonra stage 1 bindim stage 2 atıldıktan sonra bu durumla karşılaştım arabamda popcorn mecvut değil yazılımsal bir şey olabileceği kanaatine vardım bende
Mekanik bir arıza olsa gündelik sürüşlerde de az da olsa kendini belli ederdi muhtemelen.
Aracın katalizörü üstünde mi ?
Merhaba
Bende Stage 3 1.6 tdi araç var , bahsettiğiniz sorun bendede vardı. Log aldığımızda depodaki mazot pompasının yeteri kadar yakıt gönderemediğini görmüştük.
Yazılımsız kullanımda araç 50mg yakıt isterken , yazılımla beraber 68-70 civarlarında istiyordu , pompada bunu sürekli veremediği için gazı kesik kesik yiyordu araç. Depodaki pompayı değiştirdim orijinaliyle sorun çözüldü.
Belki pompanız yazılımsız hali için yeterli yakıtı gönderebiliyor fakat stage 2 için yetersiz kalıyor olabilir bir ihtimal.
Ustalardan öğrendiğim bir diğer sebebi ise egzoz sıcaklığı olabilir. TDI larda egzoz sıcaklığı maksimum 850C'ye ayarlı , bu sıcaklığa gelince araç kendini korumak adına gazı kesik kesik veriyor. Aracın gaz kestiği yerde dip gaz değilde , %50-%60 gaz ile hızlanmaya çalışın sorun kalmaz demişti ustalar, ki benim aracımda da öyle olmuştu. TSI araçlarda da egzoz sıcaklığı ile ilgili bir sensör varsa sorunu belki o yapıyor olabilir.
Merhaba
Stage 3 araca Ankarada nerden yakıt alıyorsunuz?
Merhaba
Merhabalar . Bahsettiğiniz durum benim aracımda farklı şekilde mevcut. Aracımın katalizörü iptal downpipe mevcut . Ancak yazılım mevcut değil . Hava yakıt karışımını dengeleyemediği(ölçemediği) için ilk çalıştırmada coldstartta 3.saniyesinde devir 700lere düşüyor daha sonra kendini toparlıyor.
Sanırım bu tip sorunlar @Mcogolfgti arkadaşımızın da yaşadığı sorun yazılımsal gibi.
Selamın aleyküm 2006 model golf 5 fsi motorum da cekis düşüklüğü ve avans vurur gibi ça ça ça sadece 3 bin devire kadar bh sesi yapiyo ve 160 zorla görüyor
arabada şu hata kodları var;
P0098= emilen hava sicaklik sensörü 2 sinyal cok büyük
P2539=yakıt basinc sensörü, alcak basinci:kopukluk
Diyo bu iki seçenek arabayı bilgisayara bağlatinca geliyo ve silinmiyor sizce sebebi nedir
Not=yüksek basınç pompası ve bogaz kelebeği yan sanayi ile değişti. hitachi diye bir marka takılmış kod falan yazmıyor üstünde
Yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler.
