Hararet Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Onur
Onur
11 May 2015
Onur
Merhabalar
2016 1.2 Tsi polo sahibiyim. Aracım 97bin kilometrede. Aracı sıkıştırdığım zaman ortalama 160-170 km hızlarda yağ sıcaklığı 110 a geliyor ve ardından hararet göstergesi 90 la 130 arasına doğru gelmeye başlıyor. Ayağımı gazdan çeker çekmez yine 90a sabitleniyor. Sadece bu hızlarda problem var sakin 110-120km hızlarda kullanımda sıkıntı yok. Bugün devirdaim pompası değişti sorunum hala devam ediyor. Daha önce başına gelen olupta çözümünü yazarsa çok sevinirim. Görüştüğüm bir usta sorun olmadığını normal kabul edilebileceğini söyledi. Başkası ise silindir kapağının açılıp motor içine bakılması gerektiğinden bahsetti. Her usta farklı bişey söylüyor. Bu yüzden nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilmiyorum
Merhabalar
VW grubunda değilde Ford Focus dizelim vardı aynısı bizzat başıma geldi sakin kullanımda hiç bir şey yok arabayı sıkıştırınca belirli bir süre gidiyor ardında çekişten düşüyor gibi olup hararet hız göstergesi gibi artıyordu. ayağımı gazdan kesince geri eski yerine geliyordu. Sorun üst kapakta çatlak çıktı onu değiştirdik ondan sonra bir problem kalmamıştı.
Bende çekiş düşüklüğü vs başka bi problem yok işin aslı. Tek sorunum yağ sıcaklığı artınca hararette artıyor. Günlük kullanımda şehir içinde vs problem yok. O yüzden silindir kapağı yada contasıyla alakalı problem olduğunu düşünmüyorum. Hafta içine yetkiliden randevu aldım bakalım
Sorun çözüldü mü benimde aynı dert var devirdaim değişti sistemde pislik veya termostat arızası olabilir dediler müsurden olabilirmi
Merhaba sorun radyatörden çıktı bizim. Devirdaimden sonra devam ediyorsa fanlarınızı ve radyatör müşürünü kontrol ettirmenizi öneririm
Aynı durum benim 1.4 dizel polomdada birebir aynı şikayet
Sıkıntılı bi sorun çünkü bakılması gereken her parça maliyetli. Ben öncelikle devirdaim değiştim geçmedi. Conta yanık dediler direkt. Gittim conta kaçak testi yaptırdım tertemiz çıktı. O yüzden güvenebileceğiniz bi usta bulun derim öncelikle. Muhtemelen kapak açılıp conta vs yapılsaydı sorun geçmediğinde bönbön suratıma bakıp bu arabalarda normal olur öyle denilecekti :)
hocam bu sıcakta klima açıkken normal değil mi sence de çıkması düşük cc motor vs vs ( aracı sıkıştırarak kullanımdan bahsediyorum )
