Sol J Ledler Yanmıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan umtumt06
umtumt06
14 Tem 2022
Ankara
Umut
Merhabalar
Aracımda J ledleri ilk günden beri turuncu amerikan park olarak yanıyordu bende kurcalamadım ama şimdi bunları beyaza çevirmek istediğimde sağ farda sıkıntı yok beyaz oluyor fakat sol j ledler yanmıyor sönüyor beyaz olmuyor.
vrb20 sağ far kanalından Standlicht allgeimen (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzunglicht) değerini not aktiv yapıyorum beyaza dönüyor fakat b36 sol far kanalından aynı değeri not aktiv yaptığımda j ledler sönüyor beyaz olmuyor.
Sol için ekstra yapmam gereken kodlama mı var yoksa bozuk mu?
Merhabalar
Aracınızın yazılımını serviste yeniden yükletiniz. Yani öncesinde ne yapıldığını bilmediğimiz için en net çözüm budur. Ya da bu kodlamadan anlayan biri yani duruma hakim biri yazıncaya kadar ancak bu şekilde düzelir.
Aracınızın yazılımını serviste yeniden yükletiniz. Daha sonra düzelir.
Başka bir yolu yok mı acaba bozuk olma şansı var mıdır? Çünkü osram farlara geçmeyi düşünüyorum bunları elden çıkartacağım için emin olmam gerekiyor.
Öncesinde yanıyorsa bozuk olmamalı. Kodlamadan pek anlamadığım ve cevap gelmediği için yazıyorum.
Osram farları tak çalıştır şeklinde. Yani eskiden bir kodlama varsa ona da etki edebilir. Bu sebeple en garantisi yazılımı güncellemek ve Osram farları öyle takmak. Eski farlarınız duruyorsa değişen j ile değiştirin yani eskisini takın duruma bakınız normal mi diye..
@umtumt06 ben daha yeni anladım. Siz diyorsunuz ki j led sol farda beyaz ledi yanmıyor?
Belki dediginiz gibi beyaz ledinde sorun varsa amerikan park açılmıştır. Tabii ki turuncu ve beyaz led ayrı ise bu çözümü bulmuş olabilir.
En net çözüm ya başka bir kodlanmamış standard araca takıp denemek.
Ya da eski far bulup aracınıza takınca soldaki gündüz lambası yanıyorsa sizin j led beyaz ledinde sorun olabilir.
İşin özeti bu.
Belki dediginiz gibi beyaz ledinde sorun varsa amerikan park açılmıştır. Tabii ki her turuncu ve beyaz led ayrı ise bu çözümü bulmuş olabilir.
En net çözüm ya başka bir kodlanmamış standard araca takip denemek.
Ya da eski far bulup aracınıza takınca soldaki gündüz lambası yanıyorsa sizin j led beyaz lerinde sorun olabilir.
İşin özeti bu.
Kodlamadan anlayan bir arkadaş konuya el atsa kodlamada sıkıntı var mı yok mu cevabını bulursak kesin ve daha kolay bir çözüm olur aslında. Osram aldıktan sonra bunları satacağım için beyazları bozuksa ona göre satarken durumunu belirtip fiyatı belirleyeceğim.
