2500 Deviri Geçmiyor
berkantgnd
26 Tem 2022
Maltepe
Berkant
Golf 7
Arkadaşlar herkese iyi haftalar.
Aracım 2013 1.6 TDI Bluemotion DSG, araç Park pozisyonundayken gaza yüklendiğim zaman 2500 Deviri geçmiyor fakat seyir halinde herhangi bir gaz yememe yada devir sorunu yaşamıyorum. Bilgim olmadığı için ustam ile konuştum aracın motorunun zorlanmaması için yeni nesil araçlarda böyle olduğu söyledi fakat çok tatmin olmadım bu açıklamadan. Bu konuda bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.
@berkantgnd usta doğru söylemiş. Sorun yok. Yani üretici demiş ki bu araç viteste değilse ve elektronik park freni de devredeyse neden motoru zorlayalım..
Eko uyrılarını açtığınızda bilgi ekranında, "araç hareket etmiyorken gaza basmayın"benzeri bi uyarı verir.
normal bır durum usta haklı
Bilgilendirme için teşekkür ederim hocam 😊🙏🏼
konu motorun zorlanmaması da tam değil aslında. Elbette gereksiz bir hareket ama asıl çıkış amacı emisyon.
Emisyon’u limitlemek için olduğunu okumuştum ama emisyona etkisi nedir emin değilim.
Bluemotion diyebiliriz.
Temel amacı bi yerden bir yere gitmek olan otomobilin, durduğu yerde gaza basılması demek, ekstra egzoz gazı salınımı demek. Ekstra yakıt tüketimi de demek.
Motor koruma, emisyon , yakıt verimliliği vs. aslında hepsi aynı kapıya işaret eder.
Nasıl ki klima açık olunca cam açtığımızda, hem klima açık hem de cam ? Var burda bir çelişki diyip eko uyarılarında da bunun uyarısı verilir.
Özetle Bluemotion Teknolojisi adı altında ince düşünülmüş detaylar diyebiliriz.
