3. Stop Lambasının(Bagaj Kapağı Üzeri) Aracı Kilitleyip Açarken ve Dörtlüler Yanarken Asenkron Yanması
mustafacagri
18 Nis 2018
Ankara
Mustafa Çağrı
3. Fren lambasının sadece dörtlülerle, kapıyı kilitleyip açarken yanmasını sağlar. Sağa veya sola sinyal verince yanmaz. Aynı şekilde frene basınca da 3. stop lambası yanık kalır, yanıp sönme devre dışı olur. Oluşabilecek olumsuz durumlarda sorumluluk size aittir diye belirteyim :)
Kendi aracımla çektiğim örnek videoları aşağıya ekliyorum.
Kapıları kilitlerken ve açarken:
Dörtlüler yanarken-sağa sola sinyal verilirken:
Daha önce açılan bir konu vardı. Fakat bu şekilde yanıp sönmesi netleşmemişti. O sebeple konu arasında kaybolmadan yeni başlık açmak istedim. Dileyen önceki konudan da faydalanabilir:
Kodlama Kısmı:
1- Select
2- 09 Cent. Elect.
3- Security Access -SecurityKey: 31347
4- Adaptation - 10
5-Leuchte22BR MA57
Lichtfunktion B 22 ; Value: Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes Bit in pa_dynmamisch_blinken
Lichtfunktion C 22 ; Value: Blinken links helphase
Lichtfunktion D 22; Value: Blinken rechts helphase
Lichtfunktion E 22; Value: Brake Lamp
Dimmwert CD 22 Value: 0
Dimmwert EF 22 Value: 127
Dimming Direction CD 22 Value: minimize
Dimming Direction EF 22 Value: maximize
Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_zu ; Value: Active
Dyn. turn signal modes-ZV_Blinken_auf ; Value: Active
(Sağ sol sinyalde asenkron yansın isterseniz aşağıdaki değerleri(Dyn. turn signal modes) Active yapabilirsiniz. Sağ sol sinyalde hiçbir şekilde devreye girmesin isterseniz Not Active olmalı)
Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_links; Value:Not Active
Dyn. turn signal modes-Richtungs_blinken_rechts; Value:Not Active
Warnblinken Zuendung Ein Value: Active
Warnblinken Zuendung Aus Value: Active
