1.0 Tsi Golf motor sıcakken yaşanan rolanti sallantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Celil
Celil
4 Ağu 2023
Celil öztürk
Volkavagen Golf
Herkese selam,
2017 model 1.0 tsi 42.000 km de manuel golfe sahibim. Aracımda son zamanlarda özellikle motor ısındıktan sonra, rolantide beklerken ara ara ciddi bir karoser sallantısı hissetmekteyim. Sallantı bazen oluyor bazen olmuyor ama seviyesi rahatsız edecek düzeyde.
Motor kulaklarının hassas olduğunu ve belli bir sürede değişmesi gerektiğini biliyorum fakat sallantı kulaktan kaynaklı olsa sürekli yapar ara ara yapmaz diye tahmin ediyorum.
Bu noktada sorun yaşamamış veya tecrübeli arkadaşların desteğini rica ederim. Şimdiden çok teşekkürler.
2021 manuel golftede zaman zaman hafif titremeler oluyor. 3 silindirli motorlar sarsıntılı çalışır diye bir çok yerde yazılmış. Arkadaşımın 1.2 tdi dsg (3 silindir) polosu rolantide benim araçtan daha fazla titriyor. Polonun motor kulakları değişti; fakat belli bir süre sonra tekrar araç sallamaya başladı.
Bazı araç sahiplerine motor kulağına güncelleme geldi denmiş ben servislere soruyorum yok böyle bir geri bildirim diyorlar. Bazı kullanıcılara garantiden motor kulağı değişmiş ben servise soruyorum böyle bir uygulama yok diyorlar. Ben 2019 model aracımda aldığımdan beri hissediyorum o sallantıyı. Bi türlü servislerde çözüm bulamadım normal diyip geçiştiriyorlar. Artık ben de sallamıyorum. Arkadaşımda 1.0 clio var onun start stop u benim araçtan daha sarsıntısız çalışıyor. Bir clio olamadık. Ama gördüğüm kadarıyla DSG ler değil de manuel araçlar bu rölanti ve ss sarsıntısı olayından bir tık daha fazla muzdarip.
Evet çok enteresan şekilde ara sıra yapıyor bir süre sonra kesiliyor. Start stop kullanmıyorum benim problemim sadece rolantide bazen arabayı dışarıdan bir kişi hızlk şekilde sallıyor gibi..
Hafif değil hocam içeride bariz hissediliyor anlamadım.
ARACINIZ 1.0 TSİ ,,40 BİN KM GEÇMİŞSE ORJİNAL BUJİLER İLE DEĞİŞTİRİN.
Herkese selam,
Merhabalar.bende 2021 tsi 1.0 var aynı sorunu yaşadım.sorun diyorum bana göre olmaması lazım.servis önce bir şey yok dedi sonra farketti sağ motor kulağını değiştirdim geçti.ayda 1 de olsa sallıyor.ben 30.xxxkm de değiştim aracım şu an 39000 de.yalniz sanzıman kulağida sıkıntılı bunların bence gazdan ayağımızı çekince vuruntuya benzer hissiyat oluyor.bu motor kulakları 3 silindirin açığını kapatmıyor.bence değiştirmeyin satarken derdinizi karşıya anlatamazsınız.saygilar.
