2020 Golf Çalışınca gelen cızırtı sesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MICHY
MICHY
13 Ağu 2023
Adana
Anıl İbrahim Güney
GOLF 2020
Arakadaşlar iyi günler aracım ilk çalıştığında araç devri düşene kadar motorda bir cızırtı sesi geliyor . Araç ısınınca ses kesiliyor . Motorun çalışma rutininde olan bir ses mi ? Yoksa sadece benim aracımda mı bu şekilde merak ediyorum . Konu hakkında bilgisi olan birisi yardımcı olursa çok iyi olur . Saygılar .
1.0 Ve 3 silindir olduğu için normaldir. Bende de böyle sarsıntılı ilk çalıştırma ve gürültülü 3 silindir olduğundan.
Forumda bu konuda daha önce yapmış olduğum paylaşım vardı. Ama yine de tekrar yazayım.
Tüm tsi motorlarda olan bir sorun aslında 1.0tsi araçlarda titreşim biraz daha fazla olduğu için daha çok ses çıkıyor motorun sesiyle birleştiğinde fazlaca gürültü oluşmuş oluyor. Sıkıntı turbonun wastegate milinin bağlantısından kaynaklanıyor. 2.0tsi araçlarda orjinalinde bağlantı milinde bir saç parça var. Bu sac parça o bölümde şakırtama yapmasını önlüyor. 2.0tsi dışındaki tüm araçlarda bu saç parça yok. Şuana kadar baktığım araçlarda göremedim. Araç ilk çalıştığında rolantide wastegate devrede olmadığı için o mil boşta kalıyor. Rolanti düşünce wastegate mili geriyor ve ses ortadan kalkıyor. Bu parçayı serviste 700-800tl arasında bir maliyeti var. Ancak paylaşacağım linkten çok ucuza temin edip kendiniz takabilirsiniz. linki paylaşıyorum videoyuda ekliyorum.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...9888882!sea!TR!0!A&curPageLogUid=61BRjzRL55gW
https://tr.aliexpress.com/item/1005004828459685.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5c8d19efp9cOR9&algo_pvid=ffc8a368-b464-4c6a-b851-0d0861d448a0&algo_exp_id=ffc8a368-b464-4c6a-b851-0d0861d448a0-0&pdp_npi=4@dis!TRY!56.97!35.21!!!1.99!!@210318cb16911385882487076e85d1!12000030639888882!sea!TR!0!A&curPageLogUid=61BRjzRL55gW
Bu parça underboost issue hatasına neden oluyor diye bir videoya denk geldim bugün ama. Siz ne kadar süredir bu parçayı kullanıyorsunuz? Yük altında deneme yaptınız mı? Videoda bahsedildiği gini ses tamamem kesilmedi mi?
Hocam videodaki arakadaş aracın kaç bin km olduğundan bahsetmiyor. Zaten arızalı bir turabaya takmış bu sekmanı 2,0tsi araçlarda bahsettiği arıza zaten belli bir km de oluşuyor. Bizim araçlarda rolanti düşene kadar titreşim olur sonrasında mili geriliyor ses gidiyor. Ben alıp takmadım bu parçayı uygulayan arkadaşlar var. Bahsettiğiniz hata turbo açınca oradaki aşınmadan dolayı bir boşluk oluyor ve hava kaçırıyor. Basınç kaybı oluştuğu için tam perfprmans veremiyor araç.
Bununla ilgili ne zamandır konu açacaktım, sayenizde böyle bi parçadan haberim oldu. Bu sese acayip gıcık oluyordum. Teşekkür ederim.
