Bu Arıza Kodlarının Çözümünü Bilen Var mı?
Lethifold
24 Nis 2017
Tuncay
Merhabalar,
Aracımı cihaza bağladığımda şöyle 2 arıza karşıma çıkıyor. Bunların ne olduğu ve çözümleri hakkında bilginiz var mı?
2 Faults Found:
30357 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 00 [032] - Signal too High
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 113972 km
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 35 °C
Intake air temperature: 0 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 0.054 V
Unlearning counter according OBD: 31
Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 0.0 mg/stroke
Standardized air flow ratio: 1.000 counts
Exhaust recirc.valve 1 bank 1: posit.feedback - Actual value: 0.46 %
Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Actual value: 0.00 %
Charge air pressure: specified value: 0.000 bar
Absolute intake pressure: 98 kPa abs
Mean injection quantity: 0 mg/stroke
25126 - Implausible Data Received from ESP Control Module
U0416 00 [032] - -
Teşekkürler şimdiden.
Basınç sensörü ve ESP kontrol modülü arızaları. Fakat çözümü hakkında fikrim yok
ESP devreye giriyor, arızanın kontrolü için bir test var mı?
