DPF hatası can sıktı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan golfleid
golfleid
24 Tem 2023
Ömer
Golf
Arkadaşlar merhaba araçta iki ikaz lambası da dpf yüzünden yanıyor bujiler yanıp sönüyor dpf yi temizlemek için bir tavsiyeniz var mı? Arabayla yol yapmaya devam edeyim mi?
Araç dizel çay motorsa egr den de yapabilir.dpf olsa genelde tek ve sembolü farklı yanar.
Dpf temizliğini araç rejenerasyon ile yapıyor. Olmadı vcds ya da odis ile rejenerasyon başlatabilirsiniz. Bu da çare olmazsa fiziksel temizlik pek işe yaramadığını duyuyoruz.
Olurum fakat biraz zorlanabiliriz. Vcds ile sürerek rejenerasyon tavsiye ederim. Bu konuda youtube videolar var. Böyle adım adım daha kolay olur.
Araç çok fazla hararet yapıyor..
Araç çok yakıyor..
Yazılım tavsiye..
Dpf arızası..
