Motor arıza lambası (Acil Yardım)
MelihGursoy
13 Eki 2023
Gaziantep
Melih
GOLF 5
Aracım 2006 Golf5 152.000 km de geçenlerde motor arıza lambası yandı ustaya götürdüm 4. Bobin tekleme hatası görünüyodu bilgisayara bağladığımızda. Bütün bujileri bobinleri değiştirdik ama arızayı silsekte tekrar geliyor. 4. Bobinin soketindeki bir kablodan şüphelendiler onu değiştirsiler sorun yine çözülmedi. Basınç testi yapıldı motora onda da sorun çıkmadı. Ne yaptık ne ettikse sorunu çözemedik. Lütfen bu konuda bana yardımcı olur musunuz. Bu arada aracın performansında hiçbir sıkıntı yok 200 ü görüyor bana mısın demiyor.
Bende 2004 model golf5 var. Aracı aldıktan 1 ay sonra bütün bakımları yapılı olmasına rağmen yağını suyunu VS değiştirdim sırf arıza ışığı yanmasın diye 1 saat sonra motor arıza ışığı yandı 😂 avek'e götürdüm egzost sıcaklık sensörü hatası veriyordu. Ama bu ışık sadece bunda yanmıyor anladığım kadarı ile. Örneğin, katalizör dolu veya egr kurum bağlamış olabilir. Ben sildirdim. Düşük devirde problem görmedim. Ama ne zaman 100 üzerine çıktım o zaman yanmaya başladı.
Bende sildirince bi süre kesiliyor ama tekrarlıyor ve ben böyle olmasını istemiyorum sorun neyse çözmek istiyorum takıntılıyım bu konusa
ustanız aracı kabloya bağlasın , 0 değerinden farklı değer veren bobini hemen yanındaki bobin ile değiştirsin, sonra vagcom dan tekrar baksın, tekleme aynı silindirde ise buji arızalıdır, farklı silindirde ise bobin arızalıdır.
Hocam arkadaş hepsini değiştirmiş zaten. Dediğinizin bi anlamı kalmıyor.
Arkadaşlar bende 2008 Model Golf 5 Gt 1.4 tsi 170 bg DSG 160 .000 Km de 1 ay önce aldım.Araç alındığından beri yetkili servis bakımlıydı .Araç ta bir çok sefer motor ışığı arızası ile servise gitmiş genelde yakıt pompası ,Hava borusu vs bende aldıktan sonra ciddi bir bakım yaptırdım ama yine motor ışığı yandı sürüşte hiç bir sıkıntısı yok .Özel kendi ustama gittim bilgisayara bağladılar turbo arızası kodu var dedi .Bende sürüş de bir sıkıntı yok turbo bozulursa değiştiririz dedim anladığım kadarı ile araç biraz hassas sürekli bir motor ışığı arızası veriyor. Kodu sildiler bir kaç gündür çıkmadı .Şimdi tekrar sarı kod çıkarsa aracı kod yanarak sürsek bir sıkıntı olur mu zaten turbo bozulursa çekişten anlarız diye düşünüyorum . İkinci olarak er yada geç bir turbo değişimi şart gibi hangi marka model bir turbo tavsiye edersiniz.
burada yazdığım gibi katalizör kontrolü yaptırdınız mı?
